Ergebnis 1 bis 4 von 4
    ohne Kaffee ist offline Neuer Benutzer
    Standard HILFE,mach ich was falsch????
    WISO nur antwortet mir den niemand???
    Bremen
    Standard AW: HILFE,mach ich was falsch????
    Ruhig Brauner.... Brrrrrrrr...
    Erstmal Willkommen im Board.
    Es wäre sinnvoll wenn Du nicht jedesmal einen neuen Beitrag startest sondern in dem einen schon beschriebenen Beitrag weitere Antworten schreibst.
    Und dann - wo ist das Problem? Du hast gestern um 21 Uhr gepostet - was erwartest Du? Das die Spezialisten für genau Deinen Apparat den ganzen Tag permanent im Bord auf Fragen warten die man dann sofort beantworten kann? Ein bischen Zeit solltest Du den Kollegen schon noch geben.
    Und zu guter Letzt: Ich kenne zwar Deinen Apparat nicht, aber als Tipp zur Fehlersuche: Wenn die Kiste meint, die Tür sei offen, Du sie aber geschlossen hast, ist es durchaus denkbar, das zwar der Kontakt geschlossen ist, aber das Kabel vom Kontakt ev. nicht oder nur lose auf der Platine steckt? Das kannst Du schon mal testen.
    J.
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Evtl ist auch ein PIN abgebrochen der den Kontaktschalter drückt. Den sieht man wenn die Klappe offen ist, mußt Du mal mit Taschenlampe suchen... Drück den Schalter mit einem PIN-artigen Ersatz und guck was passiert. Wenn der PIN weg ist steck ein Stück Papiertaschentuch rein, so dass der Schalter gedrückt bleibt. Mußte das bei meinem Drucker so machen, funktioniert problemlos. Wenn der Schalter ne Macke hat, überbrücken...
    Mönchengladbach
    Deshalb hier zu. Bitte im ursprünglichen Beitrag weitermachen (und keinen neuen zum gleichen Thema eröffnen)
    Holger
