Hallo liebe Leute,
Meine Solis Master Pro quietscht manchmal beim Kaffeebezug in der Phase in der das Wasser durch den Kolben gepresst wird (soll). Dabei wird das Wasser nicht durch den Kolben geleitet, sondern fliesst direkt in die Auffangschale und der Kaffe im Kolben bleibt trocken (sehr selten). Oft ist es so, dass es kurz quietscht und das Wasser läuft dann normal durch den Kolben. Ich habe mir mal den Plan angeschaut und die Ventile überprüft, habe aber nichts feststellen können. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann? Achja, die gesamte Brühgruppe habe ich fast vollständig erneuert (beide Kolben und alle Dichtungen sind neu). Die zuführenden und abführenden Schläuche sind sauber und durchgängig!
Gruss, Apoo
