    kaffee-mario ist offline Erfahrener Benutzer
    Heidelberg
    Frage Dampfthermostat der Gaggia Espresso zersprungen!
    Bisschen frustrierend ist das. Nachdem ich die Sache mit dem Dampfventil gelöst hatte ist mir nun das Dampfthermostat zersprungen
    Ich habe Milch aufgeschäumt. Den Schalter für Dampfbezug hatte ich nicht direkt wieder ausgeschaltet, sondern erstmal die Milch in den Cafe gegossen. Da hat's dann einen lauten Schlag gegeben und das Dampfthermostat hat sich zerlegt
    Wie passiert denn so etwas? Liegt es daran, dass ich den Dampfschalter nicht direkt ausgeschaltet habe und zu viel Druck aufgebaut wurde oder es zu heiß geworden ist? Aber da geht doch nicht gleich der Thermostat kaputt? Oder kann es mit meinem vorigen Problem zusammenhängen. Habe ich da vielleicht irgendwas falsch gemacht? Eigentlich lief das zumindest für 5-6 Doppio ganz normal und total i.O.
    Gaggia Espresso Maschine führt stetig Wasser zurück in den Tank!?
    Danke schon mal & besten Gruß, mario.
    Geändert von kaffee-mario (17.07.2009 um 17:08 Uhr)
    Heidelberg
    Standard AW: Dampfthermostat der Gaggia Espresso zersprungen!
    Wenn's zu heiß geworden wäre, wäre der Dampfthermostat selbst schuld da seine Aufgabe ja genau darin besteht die Temperatur zu regeln.
    Da der Druck von der Temperatur abhängt kann der eigentlich bei intaktem Thermostat auch nicht viel zu hoch gewesen sein. Es sieht auf dem Bild auch nicht so aus, als ob der Bereich in dem der Riss aufgetreten ist unter Boilerdruck gestanden wäre, aber ich kenne den inneren Aufbau nicht und auf dem Bild ist dieser auch nicht zu erkennen. Evtl. wird hier ein Riss auch durch eine Vorspannung im Inneren begünstigt.
    Oder hast Du das Teil vielleicht angefasst? Der Schlauch ist dabei ja auch abgebrochen. Vielleicht war's beides auch einfach Materialermüdung oder eine mechanische Vorschädigung, aber eine Fehlbedienung kann ich mir nicht so recht vorstellen.
    Ist ja kein großer Beinbruch, so ein Thermostat kostet nicht die Welt
    Brisbane
    Ich würde "war alt, ist tot" sagen.
    Bei espressoxxl ist ein Ersatz unter Bestellnummer G120012 für ca. 7 Euro zu haben.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Heidelberg
    @boing hehe, sehr gut! Angefasst hatte ich es beim rumbasteln sicher mal, aber darauf würde ich das dann doch nicht rückschließen. Gehe normal immer ganz sachte mit den technischen Bauteilen um
    Ich werde mir so ein Thermostat auch bei xxl bestellen (danke für die Bestellnummer Anna), kostet ja wirklich nicht die Welt, allerdings wollte ich vorher gern ausschließen, dass ich vielleicht die Ursache gar nicht beseitigt habe und mir das Neue auch direkt vor die Hunde geht. Da jetzt sowieso Wochenende ist warte ich noch ein wenig mit der Bestellung. Also falls noch jmd. einen Gedankenblitz hat bitte direkt hier rein damit
    Achso und noch etwas: Wenn ich mir sage, dass ich gleich das Heisswasserthermostat auch austausche, wäre das dann für meine alte Gaggia Espresso das Thermostat 107 °C mit der Bestellnummer G120011 bei xxl? Ist das übertriebene Voraussicht oder gehen die tatsächlich auch gerne mal kaputt?
    Danke schön & schönes WE ... auch wenn's regnet
    EDIT: noch eine kleine Zusatzfrage: Da ich gerade erst anfange meinen Espresso zu perfektionieren möchte ich gerne übers WE weiter daran rumexperimentieren. Solange ich den Dampfschalter auf "off" lasse kann dabei doch eigentlich nichts passieren oder? Sollte ich für den Fall das Dampfthermostat besser abschrauben? Bis das Ersatzteil da ist dauert halt doch ein bisschen ... :/
    Geändert von kaffee-mario (18.07.2009 um 16:01 Uhr)
