Ergebnis 1 bis 10 von 12
    crema 35 ist offline Benutzer
    Standard Heizung der Bezzi
    Hallo Leute, brauche schon wieder einen Rat von Euch.
    Die Aufheizintervalle sind plötzlich viel länger, auch kommt es mir so vor, daß nach dem Einschalten ich erst mal den Dampfhahn aufdrehen muß damit sie richtig aufheizt. Am Pressos liegt es nicht, der regelt je nachdem eher rauf oder runter.
    Hat mir einer von Euch ne Idee?
    Allen einen schönen Sonntag
    Bezzi 99 / Anfim Casa
    Kiel
    Standard AW: Heizung der Bezzi
    Guten Morgen,
    wann hast du sie das letzte Mal entkalkt?
    Axel
    koma ist offline Erfahrener Benutzer
    M
    Zitat Zitat von crema 35 Beitrag anzeigen
    (...) kommt es mir so vor, daß nach dem Einschalten ich erst mal den Dampfhahn aufdrehen muß damit sie richtig aufheizt. (...)
    Das hört sich für mich nach einem defekten Entlüftungsventil an - check mal, ob der Stift beweglich ist (eigentlich kann da ja nix kaputtgehen?), ob da Kalkablagerungen oder ein Brösel die Gängigkeit einschränkt.
    Im Zweifelsfall raus damit und neues rein, ist ein 5,-€-Artikel (bei XXL od. d. übl. Verd.).
    Bei meiner LSM war ursprünglich kein Entlüftungsventil verbaut, da war es ganz normal, dass ich beim Hochheizen erst das bißchen "Scheindruck" aus komprimierter Luft per Dampfventil ablassen musste, bis sie normal hochgeheizt hat.
    Markus
    la san marco 85-16-M1
    fiorenzato mühle
    Rhein-Main-Gebiet
    Es reicht das Ventil zu entkalken und ev. den O-Ring (Viton) zu ersetzen.
    Darauf achten das dieser hitzebeständig sein sollte (bis 140 oder mehr Grad)
    Scott
    Hey, das mit dem Entkalken ist ehrlich schon ne Weile her. Am Entlüftungsventil kann es auch liegen, meint ein anderer Threader....
    Danke für Deine Info, vielleicht baue ich es mal aus und schau mir das teil zwecks Kalk an.
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    hört sich sehr verdächtig nach Entlüftungsventil an. War bei mir auch so, allerdings hat ein Entkalken des Ventils nur kurzfristig geholfen, dann hing es wieder. Kurzum, ein neues verbaut und alles wieder gut
    hinkel ist offline Benutzer
    Münster
    hmm...
    ich hab das gleiche Problem mit meiner BZ40. Auch ich muss immer erst Dampf ablassen - immer zwei mal.
    Wo hat die Bezzi 40 denn das Entlüftungsventil?? Kann das auf der Explosionszeichnung von bezzi.it nicht finden. Ich dachte - allerdings oute ich mich auch gern als unwissender - das sei normal dass man die Heisse Luft erst wieder abläßt.
    Zweites Problem ist, wie schon mal gepostet, dass meine Brühdruckanzeige tanz (zwischen 8,5 und 9,5bar) - der Espresso ist allerdings super!
    Aber wenn es was zu reparieren gibt ....
    LG
    Hinkel
    Würzburg/Magdeburg
    Bei der BZ40 steckts im/unter dem Sicherheitsventil.
    Greetings \\//
    Marcus
    Hey, ich weiß nicht ob Du es mitbekommen hast, Dein Entlüftungsventil sitzt unter dem Sicherheitsventil. Mann muß sich hier nicht outen, es wird einem immer geholfen, auch wenn es sich manchmal um eine simple Frage handelt. Oder recherchieren, auch wenn es etwas Zeit in Anspruch nimmt.
    Also, trau Dich
