hallo schlürfergemeinde
ich bin die angela und klar trinken wir gern kaffee "lach"... warum bin ich hier? ich suche rat und hilfe... denn im großen www bin ich bisher nicht fündig geworden.
zuvor vielleicht kurz die vorgeschichte. als ausgebildete hotelfachfrau lernte ich natürlich so einen kaffeevollautomat sehr zu schätzen.
nun möchte ich eine kleine gaststube eröffnen. ehrlich gesagt, das budget ist sehr knapp und so schlug ich bei einer maschine zu, die ich günstig bekommen konnte. das fabrikat befand ich nach meinen ersten recherchen für gut:
SCHÄRF ECOM + II CREME (MNR 11060 ANR 063502)
hoffentlich keine fehlentscheidung
die maschine ist sicher schon einige jahre alt, ich schätze so um 1997-1999. bisher konnte mir niemand wirklich hilfreiche auskunft über das gerät geben.
ich rief bei schärf in östereich an.
man verwies mich an den service von schärf (hamburger kundendienst). dieser berrechnet für die anfahrt plus funktionsprobe 187,- €.
ok, ich wohne in jena, das liegt in thüringen. doch dass ist mir zu "fett"! ich liess 2 befreundete techniker kommen, die sich der sache annahmen.
ich habe weder ein kassen- noch serviceschlüssel. die bedinungsanleitung fehlt auch... und ich trau mich gar nicht zu fragen, ob man irgdenwie an die servicesoftware ran kommt (anschluss auf platine über com1) und/oder technische unterlagen?!
doch nun erstmal zu dem, was gemacht wurde und die erkenntnisse diemir mitgetelt wurden.
wasser angelschlossen,
strom angeschlossen,
hauptschalter an...
das display leuchtete und zeigte E - 1.8 an, was anschliessend erlosch es wieder und die zahl 9247 blieb dauerleuchtend. wir nehmen an, das e ist die fehlermeldung und die zahl sind die betriebsstunden/portionen.
durch betatigen der einzelnen dedienungstasten werde ebenfalls zahlen angezeigt die in der summe die 9247 ergeben.
hauptschalter wieder aus.
die insichtnahme der äusserlichkeit liess auf keine deffekte schliessen (verkleidung entfernt).
nun überprüfte man die einzelkomponenten auf erdschluss/ kurzschluss also... die relais, die mahlwerke, die pumpe, die heizung... und und und...
alles war ok... nun ging es an die platine... keine aufgedunsene kondensatoren, schmorstellen...
schalter mit alufolie gebrückt.
hauptschalter wieder an.
diesplay gewohntes bild.
ein klacken... sicher ein relais!?
die heizkammer entwickelt wärme.
nach ca. 10 sek. ein brummen...
die pumpe... sie will sich drehen, aber kann nicht... entwickelt hitze...
stecker raus!
die pumpe ist eine:
PROCON Products - Products
(serie2) allerding im pflansch etwas anders geformt.
gängigkeit der pumpe mieserabel...
motor läuft prima.
pumpe... sprengring entfernt... in speziele lentkalkungflüssigkeit für aggregate eingelegt...
...so nun warte ich erstmal!
denke aber nicht, dass amn die pumpe noch mal zum laufen bekommt.
es weiss auch niemand so recht, wie lange die maschine "leer" rum stand.
würde mich freuen, wenn ich ein paar tipps und ratschläge bekommen würde, um dass teil in laufen zu bringen!
lg angela
