Ergebnis 1 bis 10 von 21
    stagger ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Standard Wie einen Kupferkessel einer Faema Urania öffnen
    hallo,
    restauriere gerade meine urania und kämpfe mit dem kupferkessel, dieser ist mit 12 schrauben verschraubt. der kessel liegt schon eine woche in zitronensäure um den massiven kalk herr zu werden. das funktiniert auch sehr gut. kriege aber die beiden teile des kessels nicht ausseinander. die muttern sind alles abgegangen nur eine habe ich abgerissen beim öffnen. jetzt sind nur mehr die schrauben noch drinnen. muss man die auch rausschrauben um den kessel öffnen zu können? da komme ich mit einer nuß oder einem gabelschlüssel nicht gut dazu. vermute mal, dass der noch nie geöffnet worden ist.
    andere frage noch. der kessel hat eine heizspirale mit der kennzeichnung 380V und 500W. unter dem kessel wurde die urania mit gas erhitzt. war das original, dass das wasser mit strom und gas erhitzt werden konnte. oder wurde die bereits auf strom umgebaut? ich möchte sie mit 230V betreiben. muss ich da eine neue heizspirale besorgen. einen quartzthermoschalter hat sie auch, muss ich den dann auch wechseln?
    vielleicht weiß jemand von euch eine oder mehrere antworten.
    danke euch.
    Faema Urania eingruppig
    Faema Kaffemühle
    Zündapp KS600
    Chevrolet Chevelle 1969
    Mönchengladbach
    Standard AW: Wie einen Kupferkessel einer Faema Urania öffnen
    Und schwupp in die richtige Kategorie...
    nähe Wiesbaden
    Hi
    die Schrauben sind wahrscheinlich nur reingesteckt - aber durch Aluminium-Korrosion festgebacken. Erst Mal WD40 1-2 Tage einwirken lassen - und dann mit sanfter Gewalt...
    Durch VA-Schrauben / -Muttern / -Scheiben ersetzen.
    Quelle: https://ssl.kundenserver.de/tricambi...article_id=128
    Heizung:
    380V und nur 500W? eher unwahrscheinlich...
    Ist die Heizung bereits ausgebaut? Hast Du Bilder?
    Viele Maschinen konnten mit Gas und/oder Strom beheizt werden - ist nichts Ungewöhnliches.
    Aber nur Strom sollte auf jeden Fall auch möglich sein.
    Und was ist ein Quartzthermoschalter? Du meinst vermtl. Thermostat oder aber die Maschine hat noch den Quecksilber-Pressostat?
    Fragen über Fragen...
    "Fritzz"
    PS: was macht die Mühle?
    Wien
    hallo,
    die mühle ist fertig, hatte nur noch keine kamera bei der hand und mit bohnen ist sie auch noch nicht gelaufen. vorher mache ich die bilder und stelle sie dann rein. bin gespannt ob das drehmoment reicht.
    die 500W haben mich auch gewundert sind aber eingestanzt.ja, es ist alles ausgebaut und zerlegt. ich werde am we fotos machen und reinstellen. da ich im haus kein gas habe will ich sie nur mit strom (230V) betreiben. die gas vorrichtung lasse ich ausgebaut.
    natürlich meinte ich quecksilber und nicht quartz. bin schon wohl zu lange am lackieren und polieren muss ich diesen pressostat auch austauschen wegen 380V? oder ist das egal. optisch schaut er ok aus.
    korrosion am aluring ist da. wenn das mit wd40 aufgeht und die nur gesteckt sind die schrauben dann bin ich guter hoffnung. wie bekomme ich überhaupt die korrosion auf alu teilen weg? leider ist die korrosion auch schwer auf dekoteilen zu sehen. gibts ein mittel oder hilft nur schleifen.
    so jetzt wieder ein paar fragen von mir
    Faema Kaffemühle
    Zündapp KS600
    nähe Wiesbaden
    Hi
    schon seltsam - 500 W... Wirst Du wohl durch eine Stärkere ersetzen müssen.
    Den HG-Presso kann Du drin lassen - er schaltet geräuschlos.
    Mußt halt vorsichtig sein, damit die einzelnen Schalter nicht kaputt gehen: Quecksilber ist sehr giftig.
    Das Alu kannst Du polieren - wird aber wieder "anlaufen"
    "Fritzz"
    Hallo Stagger,
    ist das eine 2-gruppige? Sollte die Heizung 3 Heizstäbe haben, dann haben sie eine 0 vergessen und es sind 5000W. 500W Heizkörper hatten nur die frühen Faemas ohne Temperaturregelung und mit 2 Heizkörpern.
    Zu den Flanschen: ich säge die Schrauben immer im Bereich der Dichtung durch und dann lässt sich der Deckel abheben. Wichtig bei diesen Kesseln ist, nicht den umgebördelten Rand (Dichtfläche) des Kessels und den Deckel krumm zu kloppen. Da die Schrauben eine innige Verbindung mit dem Alu eingegangen sind und nur mit Gewalt zu entfernen sind, Vorsicht. Bei der Beseitigung der Reste unbedingt den Flansch abstützen, er bricht sehr schnell. Die Löcher danach auf 9mm aufbohren.Flansche gibt es aber als Ersatz, wie man in den Expl.zeichnungen sehen kann.
    Meine Versuche mit versch. Kriechmitteln haben nichts erbracht. Und vergammelte Schrauben durchzusägen geht mit einem scharfen Sägeblatt ruckzuck. Macken in die Dichtflächen auch, der Kessel sollte also gut fixiert sein.
    Achmed
    Belgarath ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Da ja auch Gas dabei ist, zählt das doch eigentlich als 2 Heizungen, oder?
    Ist die Leistungsangabe auf dem Typenschild oder am Heizelement eingeschlagen? Am Element würde mich eine Fehlangabe denn doch wundern, Italien hin, Schludern her ...
    lg,
    Klaus
    Wien
    so hier die fotos. nach einer entkalkungskur habe ich noch was entdeckt und zwar W500 und W900. also vermutte ich das der eine heizstab 500W heizt und er 2. größere 900W. meine ist eine eingruppige!
    Faema Kaffemühle
    Zündapp KS600
    Hallo Stagger, da hast du wohl Recht mit deiner Annahme. Und der Klaus mit seiner, dass es Quatsch war, was ich geschrieben hatte.
    Ich habe so eine Ausführung nocht nicht gesehen, bei der die Leistung der Heizstäbe getrennt angegeben wurde. Heißt wohl nicht viel.
    Wenn die Bilder nicht täuschen, würde ich die Heizung nicht mehr einsetzen. Der Flansch sieht ziemlich krumm aus. Aktuelle Faema Heizkörper passen weiterhin, die Leistung ist durch die mögl. Eintauchtiefe begrenzt.
    Hast du den Kessel schon geöffnet bekommen?
    Achmed
    Wien
    hallo achmed,
    noch ist der kessel nicht offen. ich hoffe aber das nächste wochenende. ich habe mit einem 2mm bohrer in die dichtung reingebort und die stichsäge angesetzt. leider hatte ich nur ein sägeblatt für holz bei der hand. also scheiterte ich schon bei der ersten schraube. mit wd40 und 2 tage einwirken lassen half nichts. alles super fest. habe auch versucht mit dem hammer die schrauben rauszuschlagen. habs aber dann wieder eingestellt weil ich nichts brechen will.
    welche dichtung soll ich dann verwenden, teflon? die sind ja deutlich teurer.
    heizstab will ich sowieso neu wegen 230V.
    Faema Kaffemühle
    Zündapp KS600
