Ergebnis 1 bis 10 von 11
    makkus71 ist offline Benutzer
    Fröndenberg
    Standard Wasser im(!) Griff von ST Silvia 09
    hallo leute,
    hatte den ST heute in der spülmaschine und seitdem ist wasser im griff....man hört es beim schütteln des ST.
    wie bekomme ich das ding geöffnet? die stelle, an der das logo sitzt, bekomme ich nicht ab....will ja auch nichts kaputt machen !
    hat einer von euch eine idee ?
    mille grazie e ciao !
    M!
    RANCILIO Silvia + Rocky SD
    kiw1408 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Ahaus (Münsterland)
    Standard AW: Wasser im(!) Griff von ST Silvia 09
    Wenn garnix hilft würde ich ein kleines Loch reinbohren. bzw. 2 kleine Löcher.....
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    ist denn da beim ende keine kappe aufgesteckt ?
    Quintus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Vielleicht das Teil mal ne Nacht lang auf die warme Heizung legen, in der Hoffnung, dass das Wasser verdampft. Aber die Heizung nicht zu heiß stellen, vielleicht lösen sich sonst Kleber oder Kunststoffe im Griff (falls da sowas drin ist).
    Quintus
    Rancilio Silvia + Zassenhaus Santiago mit Langen Classico
    Tinseltown
    das hilft Dir zwar auch nicht weiter, aber ich würde den ST niemals in die Spülmaschine tun.
    Volker
    Ahaus (Münsterland)
    Könnte mir vorstellen das durch die Hitze in der Spülmaschine kleine Öffnungen entstanden sind. Daduch ist Wasser eingedrungen. Durch abkühlen sind sie dann wieder geschlossen.Nu kann das Wasser natürlich nicht mehr raus. Der Tip mit der Heizung könnte daher helfen
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    McFly ist offline Benutzer
    Dann kannst den ST auch einspannen und Maschine ein bischen anlassen. Wird auch warm
    im inneren auf jeden fall wesentlich wärmer als im geschirrspüler...
    wenn der griff im spüler löcher bekommen würde,
    täte er im dauereinsatz tropfen wie marshmellows über offenem feuer
    gruß, galgo
    Heidesheim/Mainz
    Quintus
    Wo ihr am Pol ? Bei den Temperaturen läuft doch keine Heizung, oder ? Komisch, bei uns zu Hause, oder in allen Wohnungen in denen ich bisher gwohnt habe, ging die Heizung im Sommer nie an.
    Gruß Uwe
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei eigener Heizung (Gas zb oder der Kessel im Keller) ist das kein Thema. Bei Mietswohnungen ohne Gas ist jetzt natürlich nix mit heizen. Ich würde mal den Backofen versuchen, 100 Grad zb.
