AW: Blöde Frage zum PID bei Silvia?
Zitat von
HomerSchn
Umgeht das PID den mechanischen Thermostat, sodass gar kein Geräusch beim Anspringen der Heizung zu hören ist, oder kommt das Klack-Geräusch direkt von der Heizung?
Der Thermostat wird durch das PID zwar bezüglich der Steuerung der Heizung umgangen, bleibt aber normalerweise weiterhin eingebaut. Wenn bei mir an der Oberseite des Boilers eine Temperatur von 104°C erreicht wird schaltet der Thermostat weiterhin, auch wenn er keine Funktion mehr hat (ist aber eher ein leises Klacken).
Mit PID stellt sich dann schnell die eingestellte Temperatur stationär ein, und weitere Schaltvorgänge des Thermostaten unterbleiben (mit PID hat man ja kein ständiges Aufheizen und Abkühlen mehr). Allerdings sollte man vielleicht nicht gerade 104°C am PID einstellen! In diesem Fall könnte der Thermostat doch arg oft unnötige Schaltvorgänge ausführen,wobei die Ansprechtemperatur natürlich von Modell zu Modell sicher etwas schwankt.
Man kann den Thermostat bei PID Betrieb natürlich auch ganz ausbauen, wenn einem das Knacken zu sehr stört.
Ingo
Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
MCI Eureka chrom
World's End Latino
