Ergebnis 1 bis 10 von 16
    centcols ist offline Benutzer
    Standard Kipphebel BZ07 wackelt
    seit einigen Tagen ist der Kipphebel (mit Arretierung) für die Dampfentnahme etwas wackelig. Manchmal ist er auch nicht richtig dicht und es entsteht eine kleine Pfütze unter dem Dampfrohr. Wie kann ich das beheben? Bestimmt ist es ganz einfach, aber ich trau mich nicht so richtig ran...
    Thomas
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kipphebel BZ07 wackelt
    ist die äusserste Ringnut den fest?
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    Danke für die schnelle Reaktion.
    Ja, die Ringnut ist fest. Kann ich die ohne Probleme abschrauben?
    Bezerra BZ07 + Rancilio Rocky S
    Karl Raab ist offline Erfahrener Benutzer
    Umgebung Heidelberg
    Die Ringnut hat damit meistens nichts zu tun, sondern der Kipphebel selber. Der ist direkt auf die Hebelachse geschraubt und lässt sich relativ leicht fest (und leider auch lose) drehen. Einfach mit der Hand wieder anziehen...
    Tropfen tut das Dampfrohr gelegentlich schonmal, ist aber normal..
    Bezzi BZ07 + Macap MC4 stepless + Macap CPS dynamometrische Tamperstation sowie gute Wasserfärbmaschine (Delonghi EAM3500) im Büro.
    Gaggia Gold CC und Iberital Challenge in Bearbeitung...
    Lächeln AW: Kipphebel BZ07 wackelt
    Aaah, jetzt ist wieder alles gut. Ich hab mich getraut und zum Schraubenschlüssel gegriffen. Erst hab ich das System nicht ganz durchschaut, dann hat es aber geklappt.
    Der Hebel fühlt sich wieder richtig solide an.
    Herzlichen Dank für die Hilfe.
    Thomas
    Rancilio@Heart ist offline Erfahrener Benutzer
    Way up North
    Frage AW: Kipphebel BZ07 wackelt
    leider muss ich dieses Fred wiederbeleben, auch ich habe ein wackeligen Kipphebel (mit Arretierung) und wenn ich das richtig lese, muss man die Ringnut abschrauben um es fest zu ziehen, ist das richtig? Komischerweise kann man das Kipphebel arretieren und dann auch drehen (und damit die arretieren Position verändern z.B oben,unten,recht oder links) ist das so gewollt oder liegt das daran weil die Hebel etwas locker sitzt?
    Cheers
    David
    -Bezzera BZ07 DE @9,5bar
    -ECM CASA Inox
    -Hearthware Precision
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    My current & previous setup here!
    Richtig: Du musst sie lösen (nach hinten, blau markiert) und dann kannst du den 'Dampfhebel' reinschrauben (rot) wordurch er fester wird. Naschließend die Ringnut wieder dagegenschrauben.
    Ich hoffe es ist erkennbar und es ist viel einfacher als es hier aussieht. Man kann nichts falsch machen.
    Espresso-Prego Hamburg
    Way up North
    Vielen Danke! ich werde es heute Abend probieren aber wie ist es innen aufgebaut? Ich wurde denken (da die Hebel sich so drehen lässt egal ob arretiert oder nicht arretiert und auch ohne die Ringnut zu losen) das man es so fest ziehen könnte.
    Cheers
    David
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    leider verstehe ich deine Frage nicht. Versuch es einfach. Wenn du sehen willst wie es innen aussieht kannst du die Einheit demontieren.
    Ich hatte das Innenleben mal vor 2 Jahren gesehen (Schulung im Werk in Mailand) aber kann mich nicht mehr genau erinnern. War aber unspektakulär (nichts was meterweit raushüpft oder so).
    Way up North
    alles klar, mache ich heute Abend und nochmal vielen Dank!
    Cheers
    David
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
