Faema Zodiaco
ich restauriere gerade eine Faema Lambro Bj. 1971 mit Zodiaco Brühgruppe.
Ich habe Probleme die Kolbengabel vom Gruppenkopf zu lösen. Der Stift, der beide Teile miteinander verbindet, löst sich einfach nicht. Muss man evtl. noch die Feder ganz entspannen (Eigentlich ist sie schon am Totpunkt)?
Ausserdem weiss ich nicht wie ich die beiden neuen Kolbendichtungen montieren soll, ohne dass sie kaputt gehen.
Hat jemand Erfahrung mit der Zerlegung einer solchen Brühgruppe und bekomme ich sie dann auch ohne spezielles Druckwerkzeug wieder zusammengebaut?
Vielen Dank im voraus
Grüsse
Dominik
AW: Faema Zodiaco
Oh - eine alte Handhebelmaschine
Quelle: http://www.vanelis.com/item.asp?id=25
Ein Bild wäre schön gewesen
- kommt vielleicht ja noch.
Was die Vorspannung der Feder angeht: lies bitte
"Schärfimali" - Gastrohandhebel (Schärf/Carimali). Versuch einer Wiedererweckung
Ist zwar eine andere Maschine, aber ich denke, die Feder deiner Maschine ist auch vorgespannt...
"Fritzz"
AW: Faema Zodiaco
Hallo Fesel,
hau blos den Bolzen nicht raus, ohne den Kolben bzw. die Feder mit einer speziellen Vorrichtung unter leichte Spannung zu setzten! Die Feder hat auch in Grundstellung noch eine gehörige Vorspannung und Dir haut´s ansonsten die komplette Mechanik um die Ohren, was sogar sehr gefährlich sein kann! Das ist vielleicht auch der Grund, warum der Bolzen nicht rausgeht, weil er mit der Gabel und der Pleuelstange verbunden ist und unter Zug steht. Du musst Dir eine Vorrichtung basteln, mit der Du die Feder über den Kolben leicht vorspannen kannst und an den Bolzen rankommst, um ihn seitlich rauszuschlagen. Das geht übrigens nur in einer bestimmten Richtung, da der Bolzen auf einer Seite geriffelt ist (in die Richtung muss er raus). Bis Du eine entsprechende Vorrichtung hast: Finger weg, gefährlich!
Granturismo
AW: Faema Zodiaco
vielen Dank für die Hinweise.
Noch ist die Verbindung zwischen Gabel und Kolbenstange nicht gelöst.
Ich hatte auch das Gefühl, dass ich ohne das richtige Werkzeug die Verbindung so nicht lösen kann. Ich muss mir noch überlegen, wie ich an die Sache ran gehe.
Hier mal leider noch EIN recht schlechtes Bild der Maschine und von der Brühgruppe. Ich werde mal noch paar nachschicken.
Grüsse
Dominik
AW: Faema Zodiaco
Ah, jetzt habe ich verstanden. Du hast den Bolzen, der die Gabel mit der Kolbenstange verbindet, noch gar nicht erreicht. Du musst die Feder mit einer Schraubzwingen-Konstruktion zunächst etwas unter Vorspannung setzen. Dann die seitlichen Bleche mit den Laufflächen für die Kugellager entfernen (die Schrauben kannst Du schon vorher rausdrehen), dann die Sprengringe, Kugellager und Distanzplättchen abziehen, dann siehst Du den kleinen Bolzen, der durch die Gabel und die Stange geht. Von der Seite (geht nur von einer bestimmten Seite!) mit einem Durchschlag austreiben. Dann die Konstruktion langsam lösen und die Stange mit Feder nach unten herausziehen. Die Stange hat oben übrigens ein Fettreservoir zur Schmierung des Bolzens, das schön sauber machen und den Versorgungskanal mit einer dicken Nadel o.ä. freilegen.
Granturismo
AW: Faema Zodiaco
Hab da mal einige Fotos aus dem Fundus geholt um die Ausführungen von grandturismo zu untermauern. Wichtig ist den korrekten Durchschlag zu nehmen. Sieht mit der Zwinge alles wilder aus als es ist. Das Ganze funktioniert in der Umkehrrichtung genau gleich.
Hatte mir mit einer M12 Schraube ausgeholfen, um eine vernünftige Distanz für die Zwinge beim Hebel zu bekommen.
AW: Faema Zodiaco
vielen Dank für die Tipps mit der Schraubzwinge. Ich hab die seitlichen Teile und die Kugellager entfernen können. Jetzt brauche ich noch den Durchtreiber, damit ich den Splint entfernen kann.
Währendessen habe ich schonmal den Rahmen verzinkt.
Grüsse
Dominik
AW: Faema Zodiaco
gelöscht: falscher beitrag ...
Geändert von kailash (04.04.2010 um 19:12 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
