Ergebnis 1 bis 3 von 3
    pixelspy ist offline Neuer Benutzer
    Düsseldorf
    Standard HILFE für LaSpaziale New EK
    La Spaziale New EK - HILFE!!!!!!! Hallo liebe Kaffeefreunde,
    die mir zuteil gewordene Hilfe bzgl. meiner M30 war toll- ich bedanke mich nochmals bei allen netten Menschen aus dem Forum die mir mit Rat zur Seite standen!
    Nun geht es um mein Lieblingskind.....
    Meine seit vielen Jahren treu ihren Dienst versehende LaSpaziale New EK macht Zicken....
    Leider findet man kaum Informationen zu den LaSpaziales und auch die Firma selbst ist nicht gerade ein Mustergültiges Service-Beispiel.....
    Meine Maschine pumpt den Kessel voll, bis dieser überläuft bzw. das Sicherheitsventil auslöst. Ich habe bereits die Pumpe ausgetauscht..erfolglos
    Leider erschliesst sich mir das Prinzip der Füllstandsmessung mit der innenliegenden Sonde im Kesselrohr nicht ganz. Weiß jemand zB wo ich ein solches Ersatzteil herbekomme?
    Kennt jemand einen "Wissenden" im Grossraum Düsseldorf dem man die Maschine einmal zeigen könnte???
    Ich hänge sehr an dem Gerät - war es doch die Lieblingsmaschine meines Vaters!
    Bitte um Hilfe!!!
    Beste Grüsse an alle......
    Franc
    Standard AW: HILFE für LaSpaziale New EK
    Hallo Franc,
    die Spaziale-Niveausonde besteht aus einem Ballonförmigen Schwimmer mit einem dicken Loch in der Mitte. Er steckt lose auf einem Röhrchen, in welchem ein Fühlerdraht verläuft. Wenn Röhrchen und Ballon mit der Zeit Kalk ansetzen, kann der Schwimmer nicht mehr frei auf und ab, hängt fest und meldet dann eben immer "Kessel voll" oder wie bei Dir "Kessel leer". Man kann erst mal testweise an dem Kabel wackeln, welches die im Kessel steckende Sonde verlässt. Das ist aber nur ein Notbehelf - durch das Wackeln verschiebt man die im Röhrchen liegende Meßspitze etwas. So oder so muß man die Sonde samt Ballon ausbauen und gründlichst den Kalk mit Zitronensäure o.ä. entfernen. Kaputt geht die Sonde eigentlich nicht, wenn doch, kostet sie bei espressoxxl so um die 90.- Euro.
    Hier noch ein Bild von der Sonde im ausgebauten Zustand:
    La Spaziale Professionale S
    Viel Erfolg!
    Georg
    Nachtrag: Schau mal unter nuovaricambi.it : rechts oben deutsche Sprache auswählen, dann links Spaziale, dann Schaubild 6, dann Artikel 703226. NR gibt´s ab August auch in D.
    nähe Wiesbaden
    ein Bild davon gibt's hier:
    https://ssl.kundenserver.de/tricambi...article_id=195
    und auch den Preis...
