Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Lobo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nuova Simonelli Elli - Problem Kesselbefüllung
    Hallo liebe Espressofreunde,
    Ich habe ein Problem mit meiner NS Elli und hoffe dass ich hier Hilfe finde. Ich habe die Maschine vor ungefähr einem Halben Jahr bei ebay ersteigert.
    Ich habe nun folgendes Problem: Beim Einschalten der (kalten) Maschine schaltet sich normalerweise kurz die Pumpe ein, um den Kessel mit etwas Wasser zu befüllen. Dies dauert normalerweise nur 1-2 Sekunden, da der Wasserstand im Kessel ja relativ konstant ist. Dann wird der Kessel aufgeheizt.
    Bei mir passiert seit neuestem folgendes: Nach dem Einschalten der Maschine schaltet sich die Pumpe ein, und Pumpt Wasser in den Kessel, allerdings schaltet sie sich nicht gleich wieder danach aus, sondern pumpt munter weiter, so dass nach 10-15 Sekunden der Druck im Kessel so gross ist, bzw so viel Wasser im Kessel ist, dass das Wasser an der Kesseldichtung vorbei aus dem Kessel spritzt.
    Nach meinem Verständnis der Technik der Maschine (ich bin weder Mechaniker noch Elektroniker sondern learning-by-doing Hobbybastler) können Folgende Parameter von der Maschine gemessen werden (ich habe die Maschine auseinandergebaut): 1. Füllstand des Kessels (wobei der Füllstandmesser, ein ca. 7 cm langer Metallstift weder verkalkt noch korrodiert ist) 2. Druck im Kessel durch einen "pressostat" der den Druck im Kessel über ein Kupferrohr misst 3. Die Temperatur im Kessel über einen 125 Grad Thermostat.
    Hat irgendjemand von euch Erfahrung mit diesem Problem? Von meiner Logik her ist es nicht unwahrscheinlich dass etwas mit Punkt 1 oder 2 nicht stimmt. Oder vielleicht ist es doch das Steuergerät? Irgendwelche Tips wie ich weiter vorgehen könnte?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!
    ottensen01 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg Ottensen
    Standard AW: Nuova Simonelli Elli - Problem Kesselbefüllung
    Moin,
    1)
    Klemm' doch mal den Füllstandssensor an der Elektronikbox ab und miß mit einem Multimeter den Sensor-Widerstand bei niedrigem und hohem Wasserstand.
    Damit bekommst Du raus, ob der Sensor inkl. Leitungen noch funktioniert.
    2)
    Wenn die Kesselbefüllung läuft, lege den Füllstandssensorkontakt der Box mit einem provisorischen Brückenkabel auf Masse. Dann sollte die Befüllung in jedem Fall stoppen. Anderenfalls ist wohl tatsächlich die Box kaputt.
    Achtung: An der Box liegt an anderen Kontakten 240V an. Also Vorsicht!
    2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
    Vielen Dank für deine Tips!!
    Bin jetzt dabei die Maschine wieder zusammenzubauen (hab entkalkt) und Mess dann mal den füllstandssensor.
    lg
