ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner La Pavoni Espresso Plus:
Von Tag zu Tag wurde der Kaffedurchsatz immer schlechter.
Am Anfang war kam aus einem der beiden Auslässe nur noch Tröpfchenweise, oder ab und zu kam gar nichts, dann wieder ein bißchen Espresso raus.
Dafür wurde sehr viel Wasser über den Auslass zum Aufschäumen der Milch rausgepumpt.
Meine erste Vermutung war, dass die Maschine mal wieder dringend eine Entkalkung benötigt (hier in München ist das Wasser ja bekanntlich besonders kalkig). Also gedacht, getan. Ein paar mal mit Entkalker durchlaufen lassen und wieder ausprobiert:
Das Ergebnis. Das erste mal gings noch ganz gut, danach war wieder das gleiche Phänomen.
Dabei ist mir auch aufgefallen, dass das selbst dann passiert wenn gar kein Kaffee im Sieb war. Interessant auch, dass das Wasser im Sieb einfach stehen blieb.
Auszuschließen sind:
1) Sieb ist nicht verstopft (läßt Wasser durch)
2) Wasser wird gepumpt (logisch sonst wär's nicht im Sieb)
3) Der Siebträger....
Als nächstes habe ich dann den Siebträger aufgeschraubt.
Da war schon einiges an altem Kaffeefett und Kaffeeresten vorhanden. Ich habe dann den Siebträger gründlich gereinigt. Von der Mechanik scheint es so zu funktionieren, dass ein Ventil im Siebträger durch eine Feder geöffnet wird (wahrscheinlich, wenn der Druck ausreichend groß ist, aber genau verstehe ich den Mechanismus nicht).
Fazit: Nach der Reinigung läuft es wieder etwas besser, dafür ist nun die Crema sehr mikrig und der Espresso schmeckt sehr bitter. Beim Espresso herstellen, wird immer noch relativ viel Wasser über den Aufschäumer abgelassen.
Wäre super dankbar, wenn einer von Euch hier eine Idee hat, wie sich dieses Problem lösen läßt.
Ich habe auch zwei Fotos von dem geöffneten Siebträger angehängt, vielleicht kann der ein oder andere hier etwas erkennen, was zur Lösung beiträgt!
Schonmal vorab vielen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße,
Berndito
Bilder:
und
