Ergebnis 1 bis 9 von 9
    muenchenlaim ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard Simonelli Appia: Siebträgerdichtung zu hoch?
    Hallo Gemeinde,
    ich bitte um Hilfe.
    Bei uns im Büro steht eine Simonelli Appia. Ich habe sie besorgt und bin natürlich auch Servicebeauftragter (ich gestehe – nicht mit der Muße wie bei der häuslichen Maschine).
    Folgendes Problem. Die Appia hat ja, zu meinem Erstaunen, die Cimbali-Siebträgerdichtung. Der Einer-Sieträger greift leidlich („7 Uhr“), beim Zweier ist es aber ganz schlimm und der Siebträger fliegt bei Druck gerne mal raus (ohne Überfüllung). Übrigen: Es sind jeweils die Original-Siebe.
    Scheint also so, als würde die Siebträgerdichtung „zu hoch bauen“. War jetzt schon zweimal so, einmal Original vom Simonelli-Händler, einmal von Zubehör-Dealer. Hätte ich das passende Werkzeug, dann würde ich glatt zwei Millimeter von der Dichtung abschleifen. Oder Siebe abschleifen? Oder andere Siebe?
    Hat jemand eine „konstruktive“ Idee?
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Simonelli Appia: Siebträgerdichtung zu hoch?
    ähhmm - räusper - richtig herum ist sie eingebaut?
    "Fritzz"
    Ich verstehe ja die Frage. Ist wie beim ADAC-Notruf: "Benzin ist aber noch im Tank?"
    Eigentlich müßte ich jetzt Empörung signalisieren ("was denken Sie denn!") aber zur Sicherheit werde ich am Montag noch mal nachschauen, da sie vom Techniker eingebaut wurde.
    Also: Am Montag kommt das Geständnis oder die Wiederholung des Notrufs.
    Christoph
    Also: Benzin ist noch im Tank bzw. die Siebträgerdichtung ist richtig rum eingebaut.
    Hat noch jemand eine Idee? Gibt es die Cimbali-Dichtungen in unterschiedlichen Höhen?
    Christoph
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Filter Holder Gasket 72x58x7 steht hier Dichtung NS Appia bei www.cafeparts.com geschrieben; was hast Du eingebaut?
    "Fritzz"
    Seltsam - das ist ja die plane Version, wie in der Oscar.
    Der Händler (Simonelli-Vertragshändler) hat mir aber die Version gegeben, die sich auch bei mir zu Hause in der Cimbali-Junior befindet. "Konischer" Querschnitt (ist wohl der falsche Ausdruck), Flanke innen höher als außen.
    Ich werde wohl mal den Dealer kontaktieren.
    Christoph
    Nürnberg
    Wieviele Guarnitbeilagen sind verbaut?
    Von NS gibt es Dichtungen mit 7mm und 8mm sowie eine conical. Vermutlich ist der falsche Typ verbaut
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    "Guarnitbeilagen" ????
    Ich bitte um Erläuterung!
    Christoph
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Ausgleichscheibe oder Ausgleichring oder Unterlegscheibe oder Distanzeinlage aus pappeähnlichem Material, gibt es bei den einschlägigen Verdächtigen in verschiedenen Dicken zum Unterlegen und Anpassen der Siebträgerdichtung
    Gruß Karl
