Habe eine Rancilio Silvia mit PID Controller und habe festgestellt das wenn ich die Dampftaste betätige und ca. 5min warte beim aufdrehen des Dampfhahnes kein Dampf kommt. Was kann ich tun?
mfg
mfg
evtl. falsche verkabelung ?
PID mit steamcontrol oder ohne ?
gruß, galgo
PID ohne steamcontroll, funktioniert alles und beschreibung genau beachtet, jedoch geht beim betätigen der dampftaste auch die lampe nicht an.
hat das etwas zu tun miteinander?
wenn die lampe nicht angeht heizt sie auch nicht weiter auf und dann kann natürlich auch kein dampf kommen
blieb bei der pidinstallation die verkabelung des dampfthermosten unverändert?
größere fotos vom innenleben/verkabelung wären hilfreich - ich bin aber kein silviaexperte![]()
hier bilder, eig. wird nichts am dampf geändert. Sie produziert einfach kein dampf. und macht auch keine knack geräusche.
ImageShack Gallery
hallo lightbiker
willkommen bei den SilviaPids. Fährst du ein leichtes oder ein schwaches Bike?
Wenn ich mich recht erinnere (ich will jetzt nicht aufschrauben), ist bei deiner Maschine der DampfThermostat entfernt und durch den PID ersetzt. Dann kann eigentlich keines von beiden richtig funktionieren.
gruss ali
Rancilio Silvia - Iberital Challenge - Zassenhaus Kaffee
Ich fahre ein leichtes Bike![]()
Aber nun zum Thema,
kannst du mir das genauer erläutern? Erklären?ist bei deiner Maschine der DampfThermostat entfernt und durch den PID ersetzt. Dann kann eigentlich keines von beiden richtig funktionieren.
es gab früher imho PIdversionen, wo man das dampf- an die stelle des brühthermostaten setzte und ins gewinde des dampdingens kam der temperaturfühler
das scheint bei dir aber nicht der fall zu sein ?
liegt an deinem dampfschalter strom an ?
tippe nach wie vor auf falsche verkabelung
good luck, galgo
Also an meinem Dampschalter liegt Strom an, Lampe funktioniert es kam auch mal beim ersten test Dampf jedoch nur ca. 10sec. Und nun kommt nur warmes Wasser und kein Dampf mehr.
Auf deinen Bildern ist zu sehen, dass ein Thermostat entfernt wurde und an dessen Einbaustelle der Temperaturfühler befestigt ist. Den Brühthermostat braucht man ja nicht mehr mit dem PID-Regler. Mein Gedanke war, dass versehentlich der falsche Thermostat entfernt wurde, da an dieser Einbaustelle bei meiner Maschine der Dampfthermostat sitzt - wenn ich mich richtig erinnere.
Welche Temperatur zeigt denn dein PID an, wenn du den Dampfschalter drückst? Bei Brühtemperatur kommt auch so für knapp 10 sec Wasser und Dampf aus dem Rohr.
Und was macht die Lampe?
"beim betätigen der dampftaste geht auch die lampe nicht an"
"an meinem Dampfschalter liegt Strom an, Lampe funktioniert"
Wenn du zwei verschiedene Lampen meinst: Die im Dampfschalter leuchtet glaub ich immer, wenn er an ist, die grosse neben dem Hauptschalter nur dann, wenn die Heizung heizt.
gruss ali
