Ergebnis 1 bis 7 von 7
    mimimimid Gast
    Unglücklich De Longhi Magnifica 3000 Brühgruppe hängt
    Hallo! Bei unserer 7 Monate alten Maschine hängt die Brüheinheit ganz unten und bewegt sich nicht mehr nach oben. Hat jemand Erfahrung, wie wir das selbst beheben können?
    Vielen Dank!!!!
    Standard AW: De Longhi Magnifica 3000 Brühgruppe hängt
    mimimimid Gast
    Danke das hat geholfen. Jetzt haben wir allerdings ein anderes Problem...
    Ich hatte die Brüheinheit zuvor schon ausgebaut und wieder eingesetzt. Jetzt läuft zwar alles wieder, aber der Kaffe kommt nur ganz dünn raus. Der Kaffeeabfall wird auch nicht mehr von der Brüheinheit in den Behälter befördert und beim Druckaufbau kommt auch schon ein bischen Wasser aus dem Auslauf...
    Saarland
    Da die Maschine erst 7 Monate alt ist, würde ich lieber den DeLonghi Service kontaktieren, bevor man selber schraubt und die Garantie dadurch verloren geht. Bei Deiner Maschine liegt wahrscheinlich eine Verstopfung vor, die ohne Zerlegen bestimmter Teile nicht zu lösen ist.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    tamitue Gast
    Hallo,ich habe ein änliches Problem,habe mir aber schon eine neue Brühgruppe gekauft.die ersten 2 Kaffee machte die Maschine.Nun zeigt sie mir aber immer wieder den Fehler an,das die Brühgruppe nicht richtig drin istLeider ist die Garantie seid ein paar wochen vorbei.Kann mir jemand helfen?
    mimimimid Gast
    Hast Du alle Teile wieder eingebaut ? Oder hat Du Zufällig noch etwas mit dem Du nichts anfangen kannnst ? Ich hatte eine kleine Plastikhalterung noch übrig und wieder angeschraubt ... Jetzt funktiioniert die Maschine wieder...
    tamitue Gast
    Hallo,als erstes mal leiben Dank für die schnelle Antwort.
    Ersatzteile hatte ich nicht über.Heute habe ich es immer mal wieder versucht.Ich kann 3-4 Kaffee machen,dann leuchten wieder die Anzeigen auf.Ich drücke dann 2 Tasten (steht in der Bedienunganleitung)gleichzeitig und dann funktioniert es wieder kurzzeitig.Aber weg ist es noch nicht....
