    Junior Gast
    Standard Quick Mill 2835 mahlt nur sehr grob
    leider konnte ich in diesem Forum dazu nichts finden...
    Ich habe eine Quick Mill 2835 (mit Tasten, nicht mit runden Knöpfen), die ca. 5 Jahre alt ist, wieder aus dem Keller geholt. Als erstes habe ich sie auseinander genommen und vorsichtig gereinigt.
    Es funktioniert auch wieder alles, nur die Mühle mahlt sehr grob, bzw. kommen fast viertel Bohnenstücke heraus. Ich habe nochmals alles auseinandergenommen und aus dem Mahlwerk selber alle Bohnen und Kaffeereste entfernt. Das Ergebnis ist leider das selbe.
    Ich habe kurz mit dem Geschäft telefoniert bei der ich sie gekauft habe, allerdings konnten die mir nur sagen, dass im Zwischenraum keine Bohnen sein dürfen, da sonst das eine Stück nicht weit genug runter geht und alles verstopft.
    Hat jemand einen Tipp, Hinweis für mich?
    Besten Dank!
    Junior
    Standard AW: Quick Mill 2835 mahlt nur sehr grob
    Hast du den Bohnenbehälter im Uhrzeigersinn mal ganz reingedreht?
    Espresso-Prego Hamburg
    Junior Gast
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habe es zum reinigen bereits mehrmals raus- und wieder reingedreht. Beim reindrehen habe ich solange gedreht bis es nicht mehr weitergeht.
    Ich hoffe ich muss damit jetzt nicht zu einem Händler!
    Besten Dank und Gruss
    Junior
    pipe ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Schleifen die Scheiben aufeinander, wenn es nicht mehr weitergeht?
    wenn nicht, könnte das Gewinde im unteren Bereich mit Kaffeefett verschmockt sein, so dass es sich nur deshalb nicht weiter drehen lässt...
    pipe
    Elektra Microcasa SX mit Festwasser- und Vorbrüh-Pimp, Elektra MSC,
    Demoka 203, Zassenhaus Havanna
    ziemlich alter Elektro-Röster,
    Holzofen-Selbstbau-Röster
    Karlsbader Kanne
    Junior Gast
    Nein, nicht das es für mich erkennbar wäre.
    Gibt es jemanden aus München, der sich gegen Bezahlung die Maschine mal anschauen würde? Ich wohne direkt am Viktualienmarkt in München.
    Angebote mit Preisvorstellung bitte direkt per PN an mich.
    Beste Grüsse
    Junior
