Ergebnis 1 bis 10 von 19
    lance ist offline Neuer Benutzer
    Ratingen NRW
    Standard Hilfe! La Pavoni überhitzt
    Liebe Community,
    ich hoffe auf Eurer Hilfe, denn meine La Pavoni ist hin.
    Hatte das Dampfventil offen gelassen und wollte die Maschine aufheizen lassen für einen gemütlichen Espresso, nach dem ich meinen Sohn ins Bett gebracht hatte.
    Das ins Bett bringen zog sich mal wieder etwas hin und meine La Pavoni dampfte und dampfte, bis kein Wasser mehr im Tank war.
    Nun macht Sie keinen Mugs mehr.
    Habe den Unterboden schon entfernt und die Thermosicherung wieder eingedrückt, doch wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, fängt die Heizeinheit bereits an zu arbeiten, ohne das der On/Off Schalter gedrückt wurde. Die Maschine wird auch nicht richtig heiß und baut keinen Druck auf.
    Kann es sein, dass auch der Pressostat kaputt ist, oder könnte sogar die Heizeinheit kaputt sein?
    Ich bin mir sicher dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Ich freue mich auf Euer Fedback.
    Liebe Grüße aus Ratingen
    Lance
    La Pavoni Europiccola mit Manometer u. Adler
    TurMix Mühle
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Hilfe! La Pavoni überhitzt
    Heizung (worst case) - ist dann kaputt wenn sie nicht mehr aufheizt od. der Fi fällt. Da dürfte was anderes (kleineres) geschmort sein.
    Der Schalter dürfte was abbekommen haben - und noch was - das den Druckaufbau verhindert, was komisch ist denn wenn sie wirklich heiß wird MUSS sich Druck aufbauen es sei denn eine Dichtung beim Dampfventil (od. bei der BG) hat sich verabschiedet. Aber das müsste man hören !?
    Hast du eigentlich ein Manometer (od. meinst du mit Baro. das Manometer ?) - od. wie erkennst du das sie keinen Druck aufbaut ?
    Denn wenn sie nur nicht abschaltet (trotz Druck) hat der Presso was.
    Hast du auf der Maschine 2 od. einen Schalter ? (bei 2 könnte der Heizkreis fürs aufheizen hinüber sein)
    Aber da stochere ich irgendwie im Dunklen.
    Also - welche Maschine hast du genau ???
    Stell Fotos vom Unterboden ein - dann tun wir uns leichter.
    jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Ratingen NRW
    Hallo Mr. Smith,
    dass ging ja schnell.
    Wie peinlich ich habe natürlich ein Manometer an meiner Maschine.
    Nun, richtig heiß wird Sie nicht sondern nur warm. Der Schalter leuchtet wenn er eingeschaltet wird und verhält sich eigendlich soweit normal.
    Habe ein paar Bilder geschossen. Verschmorte Teile kann ich nicht erkennen.
    Geändert von lance (12.08.2009 um 10:22 Uhr)
    Lance
    TurMix Mühle
    nähe Wiesbaden
    Hi
    1: füge bitte einen Zeilenumbruch zwischen die Bilder, damit die Seite wieder lesbar wird
    2: hast Du den roten Knopf schon gedrückt?
    3: hast Du ein Multimeter (Meßgerät für "Strom")? Die beiden anderen Anschlüsse in der Nähe des roten Knopfs sind die Anschlüsse der Heizung. Kabel abziehen, mit dem Meßgerät des Widerstand messen: kein Widerstand messbar? dann Heizung durchgebrannt.
    "Fritzz"
    marcor66 ist offline Neuer Benutzer
    mit derselben Ursache ist bei mir die Heizung "durchgebrannt" !
    Hatte wie Du beim Aufwärmen ( Sonntagsmorgens ) den Boiler offengelassen und mich nur nochmal "kurz" hingelegt. Anderthalb Stunden später war zwar der Schalter noch beleuchtet aber der Boiler nur noch handwarm. Mann wie dämlich
    Ich dachte naja kein Problem der Schutzschalter am Boilerboden wird's abgefangen haben. War aber leider nicht so, nachdem ich mit dem Multimeter den Heizungswiderstand gemessen hatte, war es dann klar.
    Ich habe mir dann bei espressoxxl ne neue Heizung gegönnt und gleich noch nen neuen Schutzschalter. Bei der Gelegenheit hatte ich auch alle Dichtungen getauscht.
    Heizungstausch ist kein Hexenwerk, nur die Leitung zum Pressostat saß an der Heizung superfest, ist sozusagen angebacken. Hab mir dann noch diese Leitung von XXL gegönnt.
    Hast Du mal den Schutzschalter überbrückt, nur um auszuschließen das der Schalter sich nicht mehr einschalten läßt und deswegen kein Saft mehr zur Heizung durchläßt.
    Handhebel: Gaggia Achille, LaPavoni Pro
    Mühle: Mazzer Mini electronic A, Isomac Granmacinino
    Röster: Gene CBR-101
    Rohkaffeesorten probiere ich noch rum ....
    Ratingen NRW
    Hallo Fritzz,
    den roten Knopf habe ich gedrückt und er war auch raus gesprungen. Dennoch verhält sich die Maschine wie oben beschrieben. Wird die Heizung denn warm, wenn Sie durchgeschmort ist?
    Da der Thermoschalter rausgesprungen ist, hoffe ich dass die Heizung noch i.O. ist. Werde aber mal versuchen den Widerstand zu messen.
    Vielen Dank für den Tipp.
    Lance
    TurMix Mühle
    Wald4tel im Ösiland
    @marcor66
    (mir fehlt das Ambodenkugelundmitdenfüssenwackelsmiley )
    @lance
    Ich hatte mich schon gewundert das dir deine Pavoni das Wetter anzeigt (aber was weiß man ...)
    Überbrück mal die Schalter und die Sicherung dann siehst du gleich ob sie noch heizt od. ob am weg zur Heizung was ist.
    Jürgen
    Rotes Gesicht AW: Hilfe! La Pavoni überhitzt
    Zitat Zitat von mr.smith Beitrag anzeigen
    @marcor66
    Ich sach ja dämlicher gehts kaum, wahrscheinlich das Alter .....
    Das gilt nur für mich, bitte nicht falsch verstehen lieber Threadersteller...
    nähe Wiesbaden
    Hi
    wenn die Maschine noch warm wird, sollte die Heizung intakt sein.
    Daß sie nur noch warm und nicht mehr heiß wird, hat dann andere Gründe; aber da in der Maschine nicht viele Teile verbaut sind, kommen nur in Frage:
    - Sicherheitsthermostat (das Ding mit dem roten Knopf)
    - Pressostat (er schaltet -abhängig vom Druck im Kessel- die Heizung ein und aus)
    Daß die Maschine heizt, ohne daß der Schalter betätigt wird, erstaunt mich nicht: hattest Du die Kabel am Schalter abgezogen - und dir nicht gemerkt wie sie aufgesteckt waren?
    so hast Du angeschlossen:
    "Fritzz"
    Walter_ ist offline Moderator
    Graz
    Hmmm ... das obere Bild kommt mir irgendwie bekannt vor... und die Maschine auch... ich frage mich wie das auf picr kommt ...
    Zur Schaltung: Pre-Millennium Maschinen - wie die des OP - haben nicht nur andere Pressostaten, sondern auch andere Schalter verbaut, sind also nicht notwendigerweise gleich verkabelt...
    Ich würde die Heizung dennoch nicht als eine der Fehlerursachen ausschließen, sondern sie zur Sicherheit einmal nachmessen und sehen ob der Widerstand mit der Heizleistung korreliert...
