Ergebnis 1 bis 7 von 7
    peterie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Impressa C5 spült nicht mehr und Brüht nicht mehr
    ich habe bei meiner Impressa C5 das Problem das nach dem Mahlen kein Brühwasser mehr kommt, dafür geht die LED beim Aufschäumer an.
    Dort kann ich dann das Wasser ablassen.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass auch beim Spülen kein Wasser mehr kommt.
    Woran könnte das wohl liegen
    MFG
    peterie
    lenovo ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Impressa C5 spült nicht mehr und Brüht nicht mehr
    Hallo peterie!
    Etwas mehr Details wären hilfreich: Läuft die Pumpe an? Ist sie laut oder leise? Funktioniert Dampfbezug? Ist das Kaffeepulver trocken?
    Gruß lenovo
    Saarland
    Die Maschine will also immer entlüftet werden (LED beim Aufschäumer und anschließendes Wasser ablassen).
    Das passiert immer dann, wenn das Flowmeter keinen Wasserdurchfluss an die Elektronik meldet. Ursache ist meist eine Verstopfung, im schlimmsten Fall eine kaputte Pumpe.
    Bezüglich Verstopfung:
    leise Pumpe --> Vertopfung im Leitungssystem hinter der Pumpe
    laute Pumpe --> Verstopfung davor
    Hast Du vor dem Fehler evtl. eine Entkalkung durchgeführt? Wenn ja, könnte der Verursacher ein Kalkbrösel sein, der sich gelöst hat und nun die Verstopfung hervorruft.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    @lenova
    Hallo peterie!
    Die Pumpe läuft an.
    Das Kaffepulver ist trocken.
    Mit dem Dampfbezug verstehe ich was damit gemeint ist.
    MFG
    peterie
    @Gregorthom
    Läuft denn mit einer defekten Pumpe trotzdem der Aufschäumer?
    Nein.
    Kannst Duu mir sagen welche Schläuche das sind und kann man das ggf,. einfach irgendwie testen?
    MFG
    peterie
    Hallo peterie!
    Du wirst wohl nicht umhin komen, die Maschine zu öffnen und zu prüfen, wo die Verstopfung ist. Ich tippe mal auf das Dampfventil, das Auslaufventil bzw. die angeschlossenen Leitungen.
    Mit Dampfbezug meinte ich, ob noch Wasser bzw. Dampf aus dem Aufschäumer kommt. Wird aber wohl der Fall sein.
    Anleitungen zu den nötigen Arbeiten findest Du im Netz.
    Gruß lenovo
    Saarland
    Alle Schläuche und Ventile nach der Pumpe auf dem Weg zum Kaffeeauslauf.
    Aber wie lenovo schon schrieb, kommst Du nicht ums Öffnen der Maschine und dem Suchen der Verstopfung herum.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
