Ergebnis 1 bis 10 von 11
    AEGUser ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kaffee tröpfelt nur langsam durch - Cafamosa CF400
    bei unserem Vollautomaten von AEG tröpfelt der Kaffee nur noch langsam durch. D.h. er läuft noch lange nach, aber die Tasse wird nicht richtig voll.
    Könnte das an den Dichtungen liegen? Was würde eine Wartung kosten? Ideen für Raum Berlin?
    Viele montägliche Grüße
    AEGUser
    Dr.Finch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kaffee tröpfelt nur langsam durch - Cafamosa CF400
    1. Maßnahme: Brühsieb abwischen und Auslaufdüsen reinigen,
    2. Maßnahme: Entkalken.
    Ein Problem mit den Dichtungen der Brüheinheit liegt nur dann vor, wenn der gebrühte Kaffee nicht in der Tasse sondern in der Tropfschale und/oder dem Tresterbehälter landet.
    Gruß, Manuel
    Norrköping
    als erstes würde ich auf den mahlgrad schließen... hast du da was verändert oder andere bohnensorte??
    hast du die maschine entklakt und vielleicht, wenn möglich bei dem VA, die brühgruppe gesäubert?
    JO31fd
    Ich würde als erstes überprüfen, ob das obere Brühsieb verstopft ist. Das kann man auch ohne Zerlegen der Maschine kontrollieren, wenn man die Tropf- und Tresterschale entnimmt und dann in die Maschine nach oben greift. Meistens reicht ein Abwischen des ertasteten oberen Siebes mit dem Finger.
    Ansonsten - Reparatur in jeder Jura Werkstatt möglich, die sollte es auch in Berlin geben (=> Telefonbuch)
    Hi Dr. Finch,
    vielen Dank für die sehr rasche Antwort....ich werde das mal machen. Dachte vor allem an die Dichtungen, da die MAschine schon mehr als 3000 Bezüge ohne Wartung hat
    Ich denke im Forum gibt es Anleitung wie man das Brühsieb und die Auslaufdüsen reinigt, da schaue ich mal...
    Betateilchen hat's ja eigentlich schon beschrieben, da braucht's keine Anleitung. Das Brühsieb solltest Du übrigens vor jedem Reinigungsprogrammdurchlauf abwischen. Die Düsen kannst Du zunächst von unten freistochern und mehrmals nachspülen.
    Gruß, Manuel
    ..ok...
    1.)hab mit nem Zahnstocher mal die Auslaufdüsen gereinigt
    2.) Dann hab ich mal in die Maschine gegriffen und denke das ich das Brühsieb erwischt habe...bin mir aber nicht ganz sicher. Wie weit oben ist es denn?
    3.)Nach dem Bezug einer Tasse Kaffee gibt es nur minimale Wasserspuren in der Tropfschale...würde so einen Esslöffel sagen. Ist das normal?
    4.)Nun entkalke ich sie nochmal mit Jura-Entkalkungstabletten
    Die Sache ist halt eher das "Nachlaufen". Nachdem der Kaffee gebrüht ist und die Maschine schon ruht, läuft der Kaffee noch bis zu einer halben Minute nach. Das gab es vorher nicht. Ja, wir haben die Espressobohnen gewechselt....
    Mönchengladbach
    Wieviel läuft denn nach?
    Soviel, dass die Tasse dann voll wäre?
    Oder deutlich weniger.
    Das klingt dann ja danach, dass irgendwas dicht ist. Und nicht undicht!
    Genau,
    also es läuft schon die Tasse dann fast voll, bis auf den kleinen Rest im Auffangbehälter.
    Habe gerade entkalkt, jetz ist es eher schlimmer :P...aus der rechten Düse kommt kaum noch was....
    Mönchengladbach
    Und was da dann raus komt ist dann (vielleicht etwas kalter) aber normaler Kaffee?
    Dann tipp ich mal als Techniklaie auf einen verstopften Auslaß. Ich hatte mal so ein Ding und da saßen so nette grüne Inselchen drin, so dass ich mich geekelt hab, dass ich da solange draus getrunken hab.
    Frag mich jetzt aber nicht, wie man das ausbaut. Das war beim Fachhändler. Ist aber glaub ich nicht so schwer da ranzukommen.
