    Findus ist offline Benutzer
    Dillingen, Donau
    Standard Probleme mit Dampf-Knauf bei Silvia
    brauche mal wieder Eure Hilfe.
    Folgendes ist mein Problem. Habe heute wie gewohnt meine Milch geschäumt, dabei dreh ich den Knauf für den Dampfbezug voll auf. Nun läßt sich dieser nicht mehr schließen.
    Sprich er ist auf Endanschlag und läßt sich nicht mehr bewegen. Wenn ich den Knauf mit beiden Händen zudrehen möchte gelingt mir dieses nicht, denke wenn ich nur noch ein bißchen mehr Kraft anwende dann bricht der Kunststoffknauf.
    Habe in den letzten Tagen dieses schon öfters beobachten können, nur gelang es mir immer das Dampfventil wieder zu verschließen.
    Kennt jemand dieses Problem, wie bekomme ich das Ventil wieder zu??
    Mit Gewalt und Zange, muß wahrscheinlich dann die Gute zerlegen.
    Oder gibt es einen Trick, habe ich etwas falsch gemacht, darf das Dampfventil gar nicht ganz geöffnet werden???
    Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Findus
    Tinseltown
    Standard AW: Probleme mit Dampf-Knauf bei Silvia
    Hi Findus,
    ich habe, als ich meine Silvia noch hatte, den Dampfknauf auch immer soweit aufgedreht, daß ich so eben den Endanschlag erreicht habe. Die Betonung liegt dabei auf "so eben".
    Das gleiche beim Zudrehen: Nicht zu fest.
    Ich hatte, solange ich die Miss hatte, nie Probleme mit dem Dampfknauf.
    Lass die Gute doch mal abkühlen und versuche dann, den Dampfhahn zu schliessen. Wenn das öfter passiert, ist wohl irgendetwas mit dem Ventil nicht in Ordnung.
    Auch wenn es hier nicht hingehört und dich nicht tröstet: Bei der Ela muß ich mir um gefühlvolles Drehen des Dampfknaufes zum Glück keine Gedanken mehr machen.
    P.S. Bist Du der Findus aus dem Analog-Forum?
    Volker
    Dillingen, Donau
    habe nun mein Problem gelöst.
    Meine Befürchtungen haben sich leider bestätigt.
    Habe den Deckel entfernt, den PID der bei mir über dem Knauf platziert ist, mußte leider auch entfernt werden. Dieser hat nun starke einbußen erlitten, die vier Haltenasen, die den PID sauber fixieren haben stark darunter gelitten. Nun ist er nicht mehr so gut befestigt, er wackelt ziemich kann man sagen.
    Dann kam ich eigentlich gut mit der Wasserpumpenzange hin.
    Ein kurzer Ruck und das Ventil löste sich, und funktioniert wieder wie zuvor.
    Ich werde in Zukunft den Dampfknauf nicht mehr bis zum Anschlag öffnen, das ist mir zu gefährlich. Hat eigentlich am Anfang keinerlei Probleme verursacht. Komisch.
    Schöne Grüße
    Findus
    Dillingen, Donau
    Hallo Volker,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Das war eigentlich mein erster Gedanke, erst mal abkühlen lassen.
    Hat leider keinen Erfolg gebracht.
    Zu Deiner Frage:
    Bin nur hier registriert. Was meinst Du mit Analog-Forum?
    Wenn ich Probleme habe oder Tips brauche greife ich eigentlich nur auf dieses Forum zurück.
    Die Datenmenge/Archiv ist ja schon gigantisch.
    Auch das riesen Potenzial, was die einzelnen erfahrenen Mitglieder mit einbringen ist glaube ich einzigartig.
    Echt tolles Forum.
    Gruß Findus
    Tinseltown
    Hallo Findus,
    meine Frage bzgl. Analog-Forum hat sich somit erledigt .
    Gehört eigentlich auch nicht hierhin.
    Schön, daß Deine Macchina wieder läuft.
    Volker
