    Arduino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Sieb springt immer aus dem Siebträger
    mein Sieb springt immer aus dem Siebträger der Gaggia. Hilft es, die Spange zu kürzen?
    Danke!
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Sieb springt immer aus dem Siebträger
    Hi
    es gibt Siebe mit und ohne den umlaufenden Wulst: die Wulst -in Verbindung mit der im Siebträger eingelegten Feder- hält das Sieb im Siebträger fest.
    Hat das Sieb nicht den Wulst, kann es wohl herausschlüpfen.
    Bild "Siebträger mit Wulst" (von INGO "gestohlen": 1er Sieb für Rancilio Silvia und 58mm-Tamper?
    Bild "Siebträger ohne Wulst" (von 1,3,7-Trimethylxanthin "gestohlen": Suche Sieb für Gastroback-noch-nicht-Espressomaschine
    "Spange kürzen" - mit Spange meinst Du die Feder? Diese Feder sollte sich komplett in die Nut im Siebträger einlegen lassen, so daß beide Enden der Feder in der Nut liegen.
    Ist der Durchmesser des Siebträgers zu klein, könnte ein Kürzen evtl. hilfreich sein.
    "Fritzz"
    serge ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Ich hatte das Problem auch, das 1er Sieb sprang raus und das 2er kriegte man ohne Messer oder ähnliches gar nicht mehr raus.
    Es half die Feder mit nem Schraubenzieher reinzudrücken, damit sie weniger Spannung hat. Wenn der Siebträger keine Nut hat, dann hilft das wohl auch nicht.
    gruss
    Serge
    in god shot we trust
    daily rocker: DC Mini + 2x Vario (home) / Aero Press + Hario (work) / Gene
    sonstiges: Gaggia Achille / Sama Export / Yama Siphon / HPC (ausgeliehen)
    Bastelstatus: La Pavoni Pro (zerlegt)
    Danke für eure Antworten. Der Siebträger hat die Nut, es war vorher eine Spange drin, die ich rausgenommen habe. Die neue Spange passte genau rein. Das Sieb ist das originale von Gaggia und daher gehe ich davon aus, dass es leider keine Wulst hat. Aber mit der alten Spange hielt es nicht mehr bzw. blieb öfter am Brühkopf kleben nach dem Bezug, daher habe ich die Spange gewechselt.
    Was kann ich jetzt tun?
    nähe Wiesbaden
    Ääh....
    hat es jetzt den umlaufenden Wulst oder nicht?
    "Fritzz"
