Ergebnis 1 bis 10 von 31
    sven ist offline Benutzer
    Wedding
    Standard la san marco 80-16m reanimation
    hallo liebe gemeinde,
    ich habe oben genannte zweigruppige maschine erworben und stehe nun vor dem ersten (sicher nicht dem letzten) problem.
    es gibt 2 kabel, mit abgeschnittenen steckern, die sicher in irgendeiner form der stromzufuhr dienen. eines ist ein ganz normales schuko-kabel und in dem anderen befinden sich 4 kabel, ich würde auf drehstrom tippen. auf dem typenschild der maschine steht 220V.
    was ist also davon zu halten? wird die maschine an eine drehstromleitung angeschlossen und das wechselstromkabel versorgt die externe pumpe mit strom der irgendwo in den verschlungenen eingeweiden umgewandelt wird (wilde these)?
    lsm experten meldet euch!
    p.s. es ist ein älteres modell. statt diesem weißen keyboard für die gruppen-bedienung gibt es je 3 rote, rechteckige knöpfe. ich sende in den nächsten tagen noch bilder nach.
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: la san marco 80-16m reanimation
    da gab´s mal Maschinen, die wurden an zwei Phasen des Kraftstrom-Netzes angeschlossen (macht 2x220V). Kann aber auch sein, dass kein Schutzleiter (grün-gelb) herausgeführt wurde. Musst Du durchmessen. Das andere Kabel ist für die externe Pumpe. Umgewandelt wird da nichts, da ja im Drehstrom-Netz jede Phase gegen Neutralleiter 220V ergibt.
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Superleggera ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim
    Hallo Sven!
    Gratulation! Die LSM Typ 80 ist eine sehr schöne Maschine.
    Stell doch erstmal ein paar Bilder ein!
    Wedding
    so,
    hier ein paar fotos
    nicht mit im bild: die wunderschöne verkleidung, momentan noch milchkaffeefarben.
    hier die kabelage. ist das nun drehstrom oder ist es evtl. so wie dolomiti schreibt und wenn ja was bedeutet das konkret für die montage am stecker? der schalter lässt sich nicht auf stufe zwei stellen. welchen grund könnte das haben?
    vielen dank schonmal im voraus (und im nachhinein) für eure zahlreichen antworten. ich werde euch natürlich auf dem laufenden halten.
    bis bald
    sven
    Messe mal mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer den gelben Draht gegen Gehäuse. Wenn da kein Widerstand auftritt, ist der gelbe der Schutzleiter. Die Heizung wird wahrscheinlich zwei Elemente haben. Eine Seite ist verbunden über einen blauen Draht, auf der anderen Seite sollte ein schwarzer und ein brauner ankommen. Klemme die beiden aus und messe mit Durchgangsprüfer jeweils vom Anschlußkabel zum Heizungsanschluß. Bei eingeschaltetem Hauptschalter sollte jeweils Durchgang sein. Wenn Du dann einen CEE 16A Stecker anklemmst, und zwar braun=L1, schwarz=L2, blau=N, gelb=Schutzleiter und den einsteckst, sollte beim Einschalten des Hauptschalters an den Drähten der Heizung Spannung anliegen. Die Heizung darf dabei nicht angeklemmt sein! Gleichzeitig liegt aber auch am Kabel für die Pumpe Spannung an. Also Achtung! Wenn Du den Draht von der Niveausonde abziehst und gegen Masse verbindest. sollte das Kessselfüllventil hörbar schließen und am Pumpenkabel keine Spannung mehr anliegen. Die Elektronik sollte auch irgendwelche Zeichen von sich geben.
    Dann hättest Du die richtige Anschluß-Konfiguration gefunden.
    Wenn Du da nicht geübt bist, lasse es lieber einen Elektriker machen! Das verlängert die Lebenserwartung!
    Jürgen
    Weinheim
    Was ist eigentlich aus diesem Projekt geworden?
    Ich fürchte, er hat den Anschluss doch selbst probiert und sein Erben wissen nicht, wie man im Kaffee-Netz Beiträge verfasst!
    Wedding
    Leider hatte ich in den letzten Wochen nicht wirklich Zeit mich um dieses Projekt zu kümmern. Dazu kommt dass es, dort wo die Maschine steht, zwar einen Drehstromanschluss gib jedoch die Steckdose fehlt. Ich habe auch keinen Ohmmesser oder ähnliche Gerätschaften, nur einen billigen Phasenprüfer. Allerdings glaube ich wirklich dass es so ist wie Dolomiti schreibt und tatsächlich einfach nur 2 Phasen angeschlossen werden.
    Scheinbar war das Ding vorher an eine normale Steckdose angeschlossen. So erkläre ich mir jedenfalls die kleine Schraube am Schalter, die verhindert dass man auf 2 stellen kann.
    Ich werde also meine Verwandtschaft einweisen hier zu posten wenn es mich bei meinen Drehstromexpirimenten dahinraffen sollte.
    Wedding
    Ok,
    ich habe alles angeschlossen, eingeschaltet, das rote Lämpchen leuchtet eine Millisekunde auf Schalterstellung 1 und durchgehend auf Schalterstellung 2. Sonst hat sich nix getan - Knöpfchen drücken: nix passiert, Heizung: weiß nicht, so lange habe ich nicht angelassen. Das Wechselstromkabel habe ich an die Pumpe geklemmt, die macht aber auch nichts, obwohl dort Strom fließt wenn ich auf 1 oder 2 stelle. Hat irgend jemand sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Phänomene?
    Ansonsten habe ich mit dem unvermeidlichen begonnen, denn als die Pumpe angeschlossen war und Wasser zirkulierte, habe ich bemerkt dass es aus diesen kleinen (Vor)Kesseln leckt. Ich habe diese mir gänzlich unbekannten Komponenten frei nach Cy Twombly mal markiert.
    Jedenfalles habe ich die Brühgruppen und die beiden unbekannten Kessel erstmal demontiert; einen dieser Kessel aufgeschraubt und trotz anhaltendem Unverständnis für die Funktionsweise, eine Dichtung, die mir vollkommen absurd erscheint, als Ursache ausgemacht.
    Falls jetzt niemand weiß wovon ich rede, werde ich auch um etwaigen Schwierigkeiten beim Wiederzusammenbau vorzubeugen, alles fotografisch dokumentieren.
    Was ist denn das?
    So eine LSM habe ich noch nie gesehen! Hat irgendwie was von der Gaggia Asso (nämlich getrennte Brühboiler, also eine 2grp. "Dual-Boiler-Maschine"), aber doch auch Wärmetauscher (HX) im Kessel. Wenn Du mal den hydraulischen Schaltplan davon hast, bin ich daran interessiert!
    Jürgen
    Nachtrag: Es scheint so, als ob die elektrische Kesselfüllung mal nachgerüstet wurde. Und in der Mitte scheint ein Handventil für eine dampfbetriebene Tassenvorwärmung zu sein, wobei ich aber das Cu-Rohr zur Ablage nicht sehe.
    2.Nachtrag: Die beiden schauen so aus, als ob es sich dabei um eine Wasser-Vorwärmung mit Mengenzählern (Flowmetern) obendrauf handelt.
    Geändert von Dolomiti (18.11.2009 um 11:38 Uhr) Grund: Nachträge verfasst
