Ergebnis 1 bis 10 von 11
    papapopop ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master Pro Aufschäumhilfe Tip
    Hallo Freaks,
    an der Solis Master Pro (SMP) befindet sich ein Dapfrohr.
    Bei Verwendung einer Aufschäumhilfe (Cappucino Düse), die einfach aufgeschraubt wird trat kaum Dampf aus. Habe nun das untere Stück des Dampfrohres abgeschraubt (ca. 1 cm) und die Cappucino Düse wieder angeschraubt. Siehe da es dampft wie aus einer alten Lok und die Milch (1,5%) kann man wunderbar aufschäumen. Müsste bei der Solis Master Top auch funktionieren. Nach dem Aufschäumen von Milch, puste ich immer klares Wasser durch, die Düse ist dann immer schön sauber.
    S'soll halt schmegga
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Pro Aufschäumhilfe Tip
    Natürlich funktioniert das. Auch an der Solis Master Top - dort sogar noch besser, weil die Master Top ab Werk mit einer Temperaturerhöhung für den Dampfboiler ausgeliefert wurde.
    Übrigens steht in der Bedienungsanleitung zum Solis-eigenen Auto-Cappuccinatore ausdrücklich drin, daß das Endstück des vorhandenen Dampfrohres mit dem eingebauten Rückschlagventil vor Montage des Aufschäumers entfernt werden muß, um den Dampfbezug zu verbessern.
    Insofern - nix Neues
    Hardy ist offline Neuer Benutzer
    Zum Abschrauben des Endstückes hätte ich die Frage, wie man das am besten hinbekommt. Hab da bei meiner gebrauchten ewig gebraucht, bis ich das Teil runter hatte. Die Kombination aus Caramba und breitem Gummiring war bei mir das Einzige was half, wobei ich mehrmals Caramba aufgesprüht hatte.
    Gibt's denn da keine bessere Möglichkeit?
    Ansonsten bin ich derzeit schonmal auf der Suche nach einer Ersatzdichtung für die Cappuccino-Düse zum Dampfrohr hin. Die wird jetzt langssam etwas locker. Wo bekommt denn da eine, bzw. in welchem Bereich sollte man da suchen?
    Ciao, Hardy
    JO31fd
    Enddüse abschrauben geht am einfachsten mit der Pumpenzange - besser mit zweien, eine greift am Rohr, die andere das Endstück.
    Welche Dichtung meinst Du?
    Aha, doch mit zwei Zangen... Wollte da lieber nicht mit "roher Gewalt ran"
    Die schwarze Dichtung meine ich, die oben im schwarzen Plastik-Teil der Düse drin ist. Da wird das Dampfrohr durchgesteckt. Also ned den roten O-Ring, der vom schwarzen Plastik-Teil zum Chrom-Teil hin abdichtet.
    Wenn du da nen Ersatz wissen würdest, wär des super! Wobei ich mir eigentlich sicher bin, dass du als Mega-Experte da was weißt!
    Hoffentlich ist mir der Postersteller jetzt ned allzu böse, dass ich eher off-topic hier weiterfrage...
    Ciao, Hardy
    JO31fd
    Diese Dichtungen gibts nicht einzeln - zumindest sind sie mir noch nie einzeln begegnet. Außerdem mußt Du aufpassen - das sind nicht zwei gleich Dichtungen, sondern eine Gummidichtung und ein (festes) Plastikteil. Je nachdem, in welcher Reihenfolge Du die beiden Teile einbaust, hält die Aufschäumhilfe mehr oder weniger fest.
    Die komplette Aufschäumhilfe als Ersatzteil dürfte ca. 5-7 Euro. Bei Saeco Servicestützpunkten könnte es das Innenteil auch einzeln geben.
    Das mit den beiden Dichtungen war mir klar, trotzdem danke für den Hinweis!
    Wobei eben bei einer meiner beiden Düsen nur noch das weiche Stück vorhanden ist. Vielleicht sollte ich mir ja einfach nen Ersatz für das harte holen, dann sollte das wieder dicht werden, oder?
    Vielen Dank, ich schau mal beim Saeco-Laden vorbei!
    Ciao, Hardy
    Edit: Der Saeco-Laden hatte beides da! Kosten zusammen: 1 EUR, das nenn ich Service!
    Geändert von Hardy (25.08.2009 um 11:09 Uhr)
    motivator ist offline Neuer Benutzer
    Ciao, Hardy
    @Hardy
    Hättest du bitte den link für den Saeco-Laden ??
    Ich suche auch diese Teile.
    Ich schreib den jetzt mal hier rein, falls das unerwünscht ist, könnten die Mods die Adresse ja einfach wegeditieren...
    Da der Laden fast bei mir um die Ecke liegt, bin ich da einfach vorbeigefahren:
    Saeco und Gaggia Espressomaschinen und Kaffeeautomaten.
    Hat den kleinen runden Preis, weil ich noch was anderes gekauft hatte
    Ciao, Hardy
    dragoner ist offline Neuer Benutzer
    Hallo betateilchen,
    tut mir Leid wenn ich das Thema nochmals anspreche, bin aber erst seit kurzem Besitzer einer gebrauchten Solis Master Top. Welche Enddüse muss ich für die Mpntage des Auto-Cappuccinatore abschrauben ? Die Düse, die Gest mit dem VA verbunden ist ?
