Ergebnis 1 bis 10 von 12
    flugscholle ist offline Neuer Benutzer
    Standard Reperatur Pavoni PL
    meine Pavoni hat Probleme und ich hoffe jemand hat eine Idee was es sein könnte.
    Zuerst läuft alles ganz normal. Sie heizt auf und erreicht auch den nötigen Druck und schaltet sich dann ab. Wenn ich dann aber z.B. Milch aufgeschäumt habe, dauert es ewig bis sie sich wieder einschaltet. Wenn sie sich dann wieder einschaltet, erreicht sie meistens nicht mehr den nötigen Druck, nur noch 0,7-0,8 bar.
    Hat jemand ne Idee?
    flugscholle
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Reperatur Pavoni PL
    Was heißt - nötigen Druck ?
    (was ist dein soll-Druck ?)
    Ich fahre die Pavoni bei 0,8-1bar.
    Die Einstellung wird aber nur für espresso benutzt - für Milchschaum würde ich 0,9-1,1bis 1,2bar gehen.
    Also welchen druck erreicht sie anfangs ?
    Hast du schon versucht - das Pressostat im Fuß hochzudrehen ?
    (damit kannst du den Druck einstellen)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Hallo Jürgen,
    anfangs geht es auf 1,1 bar hoch.
    Wo genau ist denn der Pressostat?
    Ich habe eine Reperaturfirma angemailt und diese meineten, dass vielleicht das Druckrohr zu ist. Die wollen mit entkalken und neuen Dichtungen und Druckschalter 170,- € plus MwSt. sehen. Ganz schön happig.
    Flugscholle
    Wald4tel im Ösiland
    Unser Board-Doc macht das günstiger !
    Schau mal hier ...
    La Pavoni Reparatur - Jura Ersatzteile, Reparatur für Jura, Saeco, AEG, Krups, Solis, Spidem, La Pavoni, Delonghi
    Würde aber wirklich mal den Fuß runter (unter Abtropfschale - eine Schraube) - danach kommst du an den Presso ran.
    Benutze mal die Suche - da findst du einige Bilder vom Inneren und auch vom Presso.
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    danke für deine Antworten.
    Ich glaube mein Problem ist gar nicht der Druck, sondern eher das die Maschine erst sehr spät wieder einschaltet nachdem der Druck bis fast auf Null gesunken ist. Dies kann bis zu fünf Minuten dauern. Früher hat sie das nicht gemacht und ich weiß nicht, ob ich das mit der Druckerhöhung in den Griff kriege.
    Vielleicht hast du ja dazu eine Idee.
    Danke
    Flugscholle
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Einfach verkalkt! Pessostat und/oder Zuleitungsröhrchen. Presso abschrauben und mit Draht und Entkalker den Schmoder entfernen. Zur Not neuen Pressostat kaufen. Ist 'ne leichte Übung; dauert vielleicht 'ne gute Stunde. Alle weiteren Infos bringt Dir Google.
    Z.
    Wald4tel im Ösiland
    OK - dann natürlich entkalken u. ...
    Ok.
    Danke für die Antworten. Werde morgen mal ein wenig rumporkeln und entkalken.
    flugscholle
    Anderegg ist offline Erfahrener Benutzer
    Halfing
    Zuerst Entkalker in die Maschine und stehen lassen.
    Dann entleeren und spülen.
    Pressostat abschrauben und die Leitung mit Pressluft durchpusten.
    Ich würde empfehlen den Pressostat zu ersetzten.
    Anderegg Michi
    La Marzocco Händler aus Leidenschaft am Kaffee
    MacYM ist offline Neuer Benutzer
    wenn ich den Pressostaten einstellen möchte, in welche Richtung würde der Druck steigen und in welcher sinken?
    Alex
    Maschine: La Pavoni Professional Lusso
    Mühle: Zassenhaus Santiago
    aktuelle Bohnen: Crefelder Classico & Wackers No.1
