Ergebnis 1 bis 3 von 3
    vivo ist offline Neuer Benutzer
    Nünberg
    Standard wasser enthärter quatsch ?
    Habe bei nuova ricambi einen manuellen Wasserenthärter dva iv 8 ( wie lt8 aber mit bypass) bestellt.
    Nach Anleitung verbunden aber, wenn ich die Carbonathärte messe, bekomme ich exakt die gleiche härte wie bei Wasser aus der Wasserleitung
    Zuhause hängt ein Brita Aquaquell1.5 da ist beim messen ein großer Unterschied.
    Deshalb etwas verunsichert ( 2 mal mit jeweils 1kg regeneriersalz nach anleitung gespült)
    Sind diese Wasserenthärter nur fürs gewissen ?
    freue mich auf Eure Meinungen
    viele grüße Chris
    Jena
    Standard AW: wasser enthärter quatsch ?
    sicher das alles richtig angeschlossen ist? wie ist denn der bypass eingestellt? wenn alles nur über den bypass läuft, wäre das messergebnis damit zu erklären...
    Württemberg
    So weit ich weiß, misst ein Carbonathärte-Schnelltest nur die Konzentration der Carbonat-Anionen. Wenn jetzt der Enthärter Calciumcarbonat in Natriumcarbonat "verwandelt" ändert sich am Ergebnis des Carbonathärtetest gar nichts.
    Die Gesamthärte (die ja auch die Carbonathärte einschließt) wird jedoch messbar reduziert, weil Gesamthärte-Schnelltests direkt auf Calcium- und Magnesiumionen anschlagen.
    Meine Methode zur Bestimmung der Carbonathärte: Gesamthärte bei frischem und bei abgekochtem Wasser vergleichen. Die Differenz müsste die Carbonathärte sein.
    Vom Hörensagen: Britafilter arbeiten mit Wasserstoff-Ionen anstatt mit Natrium, die dann mit Carbonationen zu Wasser und Kohlendioxid reagieren -> messbarer Unterschied in der Carbonathärte.
