Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Bochum
    Standard Hilfe: Verschaltung Fiorenzato (Hauptschalter)
    ich stehe kurz vor der Vollendung der Fiorenzato ducale und brauche jetzt fachkundige Hilfe bei der Verschaltung der einzelnen Komponenten, insbesondere des Hauptschalters. Das System soll auf 240V laufen.
    Der neue Hauptschalter hat die Position 0-1-2 (siehe Bild), die Maschine ist also mit einer Servicestufe versehen.
    1. Frage: -sehe ich das richtig, dass auf einer Stufe die gesamte Elektrik ohne Pressostat und Heizung läuft und auf der nächsten Stufe dann Presso und Heizung zugeschaltet werden? wenn ja, auf welcher Stufe sollte hier dann die Servicestufe sein (Stufe 2) und Stufe 1 dann ganz normaler Betrieb, oder genau anders herum???
    Das war gewissermaßen die Vorabfrage....
    Auf den nächsten beiden Bilder sieht man nun die einzelnen Pole des Hauptschalters:
    Von vorne betrachtet jeweils links und rechts 1-2-3 und auf der jeweiligen Unterseite 4-5(siehe Foto))
    2. Frage: Vom Schuko-Stecker kommen in die Espressomaschine an:
    1. Erde, welche mit dem Rahmen der Maschine verbunden wird; 2. Phase (braun); 3. Nullleiter (blau). Auf welche Nummer des Haupschalters muss ich nun Phase und Nullleiter verkabeln??? rechte Seite oder linke Seite???
    3.Frage: Auf welche Positionen muss ich dann Phase und Nullleiter der Heizung / Presso verschalten??? rechts oder links????
    Hier sieht man die Verschaltung der sonstigen Elektronik, ausgehend von der Black-Box: Im Ergebnis führen zwei Kabel (Phase und Nulleiter) zum Hauptschalter, um die verzweigte Elektronik zu speisen. (siehe oben rechts HS = hauptschalter ) auf welche Position muss nun die Phase und auf welche der Nulleiter, wenn man noch mal beachtet,. dass der Hauptschalter eine Serviceeinstellung hat???
    4.Frage: Lassen sich irgendweche offenkundigen Fehler in der Elektronikverschaltung ausmachen???
    Ich bitte um Hilfe, will die Maschine noch vor dem morgigen Urlaub fertig bekommen....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Hilfe: Verschaltung Fiorenzato (Hauptschalter)
    0 = aus (alles aus)
    1 = alles an außer Heizung
    2 = alles an - auch Heizung
    Sinn und Zweck:
    Du kannst die "leere" Maschine einschalten und den Kessel füllen; ist er voll, schaltest Du auf "2" und es wird geheizt.
    Wird sofort geheizt, raucht die Heizung ab.
    Grundregel:
    • Schutzleister (grün/gelb) wird nicht geschaltet.
    • nur Phase (braun) und Nulleiter (blau) werden geschaltet - beide! (schaltest Du nur z.B. braun hängt es davon ab, wie der Stecker in der Steckdose steckt: dann schaltest Du tatsächlich nur die Phase oder nur den Nulleiter)
    Kein Schaltbild zum Schalter: durchmessen...
    "Fritzz"
