Gaggia Tell oder Ele
Hallo zusammen
Bin durch Zufall an eine Gaggia Tel oder Ele gekommen und habe diese mühevoll hergerichtet, unter anderem alle Kesselschrauben ausgebohrt neues Gewinde eingeschnitten ca 5 Liter Salzkristalle aus dem Kessel entfernt, Wärmetauscher mit Hammer und Meisel von festgebacken Kalk entfernt natürlich alle Leitungen und Ventile ebenso.
Jetzt habe ich die Maschine am Laufen alles dicht, beide Heizstäbe funktionieren.
Nun kommt meine Frage. Das Brühdruckmanometer fällt beim Bezug voll in Keller (auf 0), mache ich einen der Siebträger dicht dann baut sich Druck auf bis auf 6 Bar auf am „angebasteltem“ ST manometer liegt knapp 7 Bar an, meine Vermutung die pumpe bringt den Druck nicht mehr her, wie ist eure Einschätzung, ganz neben bei Crema bekomme ich auch nicht hin.
Noch paar daten soweit bekannt
Gaggia aus Italien
Bj. Kessel 04.1973
Nummer am Kessel und Typenschild identisch
Bilder gibt’s auch auf:
http://img136.imageshack.us/i/dsci0149z.jpg/
http://img136.imageshack.us/i/dsci0147u.jpg/
http://img401.imageshack.us/i/dsci0148.jpg/
freue mich auf eure Antworten
AW: Gaggia Tell oder Ele
N'Abend,
chices Maschinchen....
Da ich die Maschine nicht kenne und Ferndiagnosen immer so sicher sind, schalte ich mal den Spekulationsmodus.
"mache ich einen der Siebträger dicht" - Wie, "dicht"? Kannst Du genauer beschreiben, was wann passiert?
Hast Du mal ein wenig am Überdurckventil/Bypass der Pumpe gedreht? Ich würde erstmal vermuten, daß das Ventil zu früh aufmacht.
Grüße, Olli
Hallo Oli
Danke erstmal für deine Antwort, ergänzend zu meinen Angaben bzw. deinen Rückfragen
Siebträger dicht machen durch anschrauben eines Manometers am Auslauf des ST
Habe Bypass an der Pumpe Schraube ganz eingedreht dann baut sich Druck auf bis auf 6 Bar auf
Wenn Bypass Schraube herausgedreht ist (bis auf 2 Gewindegänge) dann Druck bis max. 4,5 Bar
Habe eben die Pumpe ausgebaut und Ventil gecheckt sieht gut aus, Federn in Ordnung, werde jetzt versuchen den Vorderen Deckel an der pumpe abzunehmen und einen Blick ins innere zu werfen
Gruß Didi
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
