meine Bezzi hat es mir wohl krumm genommen daß ich mit Claudia, LaPavoni und Mozart 2 Wochen in Frankreich Urlaub gemacht habe während sie zu Hause stromlos in der Küche stand. Den Stecker habe ich gezogen, ich wollte ja nicht daß Sie bei einem Blitzeinschlag ums Leben kommt.
Samstags spät abends zu Hause angekommen, mit großer Vorfreude auf Sonntag morgen ins Bett gegangen, Sonntags aufgestanden, eingeschaltet, Pumpe pumpt etwas Wasser in den Boiler wie immer, sie heizt.
Das Entlüftungsventil zischt kurz und dann Patschder vorgeschaltete Fi löst aus. Reproduzierbar kurz VOR (!) dem ausschalten knallt der FI raus...
ok, bei Nobbi-4711 angerufen, der Passende Pressostat (den ich zuerst vermutete) war super schnell bei mir, mit großer Freude eingebaut ... passend zum Ausschaltzeitpunkt der Heizung Patsch, FI raus.
Heute kam die Heizung an. Eigentlich alles ganz einfach :
Maschine auf die Seite gelegt, die Revisionsöffnung auf der Unterseite geöffnet, das Anlege-SIcherungs-Thermometer-Schutzschalterdings abgeschraubt, alle Schrauben der Heizung bzw. des Kesselbodens in den die Heizung fest integriert ist rausgeschraubt, alles easy.
Daß der Boden sich nicht ganz freiwillig lösen lässt habe ich mir gedacht, schließlich gehen die beiden eine ungetrennte Beziehung sein einigen Jahren ein.
Was freiwillig nicht klappt braucht einen Meinungsverstärker, nach Nobby sollte das ganze mit einem Schlag mit dem Hammer und einem Holzklotz lösbar sein, soweit die Theorie.
Die Praxis :
Holzklötzchen mit Hammer bringt nichts, um direkteren Impuls auf den Boden zu bekommen die lange Verlängerung aus dem Ratschenkasten genommen und auf den Boden von 2 Seiten draufgesemmelt - keine Chance...
Problem ist sicherlich daß die Spüle (weil Wasser ist ja noch etwas im Boiker) zu sehr federt und ich eigentlich morgen die Maschine auf 2 Handtüchern auf den Boden des Garagenhofes legen möchte um dann nochmal draufzusemmeln.
Erhitzen des Bodens mit nem Brenner hat bis auf kokelnde Wärmeisolierung nichts gebracht...
Den Boiler möchte ich nicht ausbauen, ich habe nicht vor eine Komplettrevision zu machen da ich die Maschine eigentlich am Sonntag für eine Cateringveranstaltung nutzen muß/möchte, netterweise habe ich von Mich2000 seine Butterfly als Ersatz bekommen, aber lieber möchte ich die eigene Maschine nutzen.
Hat jemand noch eine Idee wie man den Boden rausbekommt ?
Maschine einschalten und hoffen daß der Kesseldruck den Boden raussprengt ?
Das Entlüftungsventil ausdrehen und von oben hoch konzentrierten Entkalker einfüllen und warten ?
Kalk kann sicherlich der "Kleber" sein da ich die Maschine noch nicht entkalkt habe, eher vermute ich jedoch die verklebte Gummidichtung die beide Teile abdichtet. Äußerlich WD-40 und Co kann man sich ja wahrscheinlich an der Stelle sparen da es ja hauptsächlich auf Rost wirkt und Bremsflüssigkeit wäre mein letztes Ass...
Leicht genervte Grüße
Holger
