Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Standard Ich brauche Euren Rat bei einer Siebträgerdichtung
    Guten Abend allerseits,
    eigentlich wollte ich heute ein Manometer und eine Siebträgerdichtung für meine G.E.M Futurema Perla bestellen.
    Die alte Dichtung ist hart wie Stein, nun zum Problem:
    Ich messe:
    Außendurchmesser 72,33 mm
    Innendurchmesser 56,65 mm
    Stärke 8,17 mm
    Die Dichtung hat eine Kerbe Aussen.
    Da ich nicht weiß, wer der Hersteller meiner Brühgruppe ist, weiß ich nicht welche ich bei z.B. XXL bestellen soll.
    Die Dichtung wird doch "geschrumpft" sein, oder?
    Sollte dann eine 73x57x8,5 die Richtige sein?
    Danke für Eure Hilfe!
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Standard AW: Ich brauche Euren Rat bei einer Siebträgerdichtung
    nach meinen erfahrungen eher umgekehrt
    wenn bei meiner gaggia die dichtung hinübergeht, lässt sich der ST eher schlechter einspannen
    ob die dichtung sich nun wegen verhärtung "verdickt" hat oder ob man das nur wegen der verschwundenen elastizität so empfindet -
    who knows
    gruß, galgo
    Roger-aus-der-Schweiz ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Langnau im Emmental, Schweiz
    Ich denke dass die ECM Raffaello dieselbe Brühgruppe verbaut hat.
    Herr Beilhard wüsste sicher Genaueres.
    Leider finde ich die Infos von damals nicht mehr.
    Roger
    Ich betreibe eine kleine Rösterei für grossartigen Kaffee.
    LK HN
    Danke Roger, mein Problem ist ja auch, daß ich nicht weiß ob die Dichtung die jetzt verbaut war / ist eine originale ist.
    Der ST muss ja im Moment zu weit gedreht werden und ist dann immer noch undicht.
    Aber vielen Dank mit dem Tip der ECM!
    Ich rufe heute mal bei XXL an und stelle dumme Fragen...
    Dank und Gruß
    Alpina
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    racilio hat vier kerben und die masse 73x57x8 ,und für die dicke gibt es papierunterlagen.
    habe am lager
    Olympia Kaffeemaschinen Carimali Buchental 11a 9245 Oberbüren + Zürich
    gruss
    migg
    lsdax ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Alpina,
    hast du herausgefunden welche ST Dichtung in die Perla/ECM Brühgruppe gehört?
    Ich kann bei meiner Maschine den Original ST nicht mehr verwenden seit ich die Dichtung erneurt habe (das ging vorher auch schon nicht).
    BZ99
    Quamar M80 OD
