Moin Moin,
nachdem meine 2001er San Marco 85-12 angekommen ist bleiben 2 Fragen.
1. Der Brühdruck steht bei der Extraktion genau auf 7bar und lässt sich an der Rotationspumpe nicht höher einstellen. Drehe ich die Schraube fast ganz heraus, erhalte ich 5bar, bei voll eingedrehter Schraube sind es dann 7. Gibt es da vielleicht noch andere Einstellungsmöglichkeiten?
Anbei ein paar Bilder.
Hinter der Frontblende versteckt sich noch eine große einstellbare Schraube. Die sitzt genau an der Leitung zwischen Wasseranschluss und Wärmetauscher. Ich tippe mal auf ein Überdruckventil. Das ist allerdings absolut dicht während des Bezuges.
2. Als sich die Maschine bekam, war der Hebel für die manuelle Befüllung so eingebaut, dass er unterm Gehäuse klemmte, sich keinen Millimeter bewegen und ständig Wasser in den Kessel laufen ließ. Da nichts in der Gegend verbogen ist, tippe ich auf einen falschen Hebel. Kann das irgendwer bestätigen? Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, um zu zeigen, wie er eingebaut war und wie er eingebaut sein müsse, um genügend Platz zu haben.
So, das wärs erst einmal.
Timo
