Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Korrekt74 ist offline Neuer Benutzer
    Rheinland-Pfalz
    Standard Schaerer Opal spinnt nach Reinigung
    Hallo betateilchen!
    Eigentlich dachte ich dass die Probleme nun behoben wären, da taucht auch schon das nächste auf.
    Nachdem die Maschine eine Reinigung durchgeführt haben wollte, gab ich die Tablette mit dem dazugehörigen Filzplättchen in die Pulveröffnung.
    Kurz darauf begann die Maschine heisses Wasser statt aus dem Kaffeeauslaufstutzen aus dem Keramikventil zu drücken. Aus der Kaffeeauslauföffnung tropfte es dabei leicht.
    Dem Schauspiel habe ich ca 15 Minuten zugesehen, wobei im Abstand von etwa 20 Sekunden jeweils ungefähr die Menge eines Esslöffels Wasser das Gehäuse unterhalb des Keramikventiles verließ.
    Entnervt schaltete ich alles aus. Anschließénd pumpte die Maschine nach dem einschalten sofort, ohne die Brühgruppe einzurichten, wasser aus der unteren Öffnung (Entlastungsventil) in die Auffangschale.
    Das hört nun nicht mehr auf zu laufen. Es ist kaltes Wasser. Die Kontrollleuchten sind alle aus. Nur die grüne LED leuchtet.
    Zwischenzeitlich habe ich die Brühgruppe von dem aufgequollenen Filz befreit und wieder eingesetzt.
    Habe die Maschine nun abgeschaltet und hoffe mal wieder auf Deine Hilfe!
    Gruß Jens
    Rheinland-Pfalz
    Standard AW: Schaerer Opal spinnt nach Reinigung
    Aus Neugier hab ich sie heute Morgen mal wieder eingeschaltet.
    Einzige Veränderung die ich feststellen konnte war, dass nun erhitztes Wasser aus dem unteren Auslauf in die Auffangschale gepumpt wird.
    Was nun?
    Gruß Jens
    Rheinland-Pfalz
    Es ist zwar schon spät, aber ich versuch es trotzdem mal:
    Gerade habe ich mich nochmal der Schaerer gewidmet und dabei wechselte sie nach einschalten und dem bisher gewohnten Pumpen bis zum Überlaufen der Tropfschale in eine Fehlermeldung.
    LED 12 + 15 leuchten auf!
    Was nun?
    Gruß Jens
