Ergebnis 1 bis 10 von 10
    maramat ist offline Neuer Benutzer
    Cool Milchaufschäumer bei E61 geht nicht!?
    Habe gerade meine neu erworbene E61 angeschlossen, alles funktioniert aber es kommt kein Druck aus den beiden Auschäumer-Düsen rechts und links. Also weder heisses Wasser noch Druck!
    unten am kleinen schwarzen Rädchen kommt Wasser zum säubern des Ablaufs, kaffee machen funktioniert ebenfalls.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Wäre sehr dankbar für Tips!
    Tinseltown
    Standard AW: Milchaufschäumer bei E61 geht nicht!?
    Tach,
    ich verstehe nicht ganz, was Dein Problem mit der E61-Brühgruppe zu tun hat.
    Eine Bezeichnung der Espressomaschine wäre nicht schlecht.
    Volker
    es ist eine Faema E61 von 1968! Nicht nur Brühgruppe sondern 1-gruppige Famea E61! ich dachte die ganze Maschine heisst so!
    Wäre für Hilfe sehr dankbar!
    carkoch ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich kenn mich mit den alten Faema´s leider noch nicht so aus wie ich es gern hätte, aber evtl. ist die Maschine einfach noch nicht lang genug aufgeheizt so das noch kein ausreichender Dampfdruck im ganzen Kessel ist.
    Ist die Kesselfüllung / Kesselfüllstandhöhe denn o.k.? Und wenn sie einen Pressostaten hat, ist der geg. auch richtig eingestellt? Das beide Dampfhähne gleichzeitig zugekalkt sind ist wohl eher unwarscheinlich.
    Gibt es eine Vorgeschichte zur Maschine, z.B. Fundzustand oder kompl. entkalkt bzw. restauriert.
    Ansonsten, Glückwunsch zur schönen Maschine,
    wird sich sicherlich zum laufen bringen lassen
    Carsten
    - Bezzera Strega & Porlex, Quick Mill Omre und diverse alte noch unrestaurierte Mühlen
    - WEGA 1-gr. E61 /380 V / Gas Gastro-Projekt
    punch ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    stell doch bitte einmal ein paar Bilder ein, vorzugsweise von oben ohne Tassenablage. Entlüftet die Maschine per Ventil automatisch (zischt es beim Aufheizen nach einiger Zeit)? Oder musst du manuell entlüften, zB über den Tassenwärmer. Eine Ortsangabe in der Signatur ist auch immer hilfreich, manchmal wohnt die Hilfe quasi um die Ecke..
    Punch (der die E61 super findet)
    Faema E61 + K30 ES +TamperBell 58+ Zebrano
    (Gaggia Mühle Status: in Arbeit, Compak K10 conic fresh verkauft)
    koma ist offline Erfahrener Benutzer
    M
    Hallo Maramat,
    Glückwunsch zur tollen Maschine!
    Bei einer 68er Maschine tippe ich ebenfalls auf manuelles Entlüften - was mich dann allerdings wundert, ist, dass der Kaffeebezug funktioniert.
    Eigentlich sollte der Pressostat durch den "falschen" Druck, der durch die erwärmte Luft entsteht, die sich im Kessel über der Wasserlinie befindet, abschalten und den Heizzyklus beenden.
    Deshalb bekommst Du ohne verbautes Entlüftungsventil (war früher häufig der Fall, meine LSM von '88 hatte auch noch keins)
    keinen Dampf und mußt nach dem ersten Hochheizen / Pressostatenklacken noch mal kurz, z.B. über den Dampfhahn entlüften.
    Dann klackt der Pressostat wieder und die Heizung springt an, diesmal unter Entstehung von Dampf.
    Da bei einem Wärmetauscher mit Thermosiphon vorher auch die Brühgruppe / das Wasser im HX zu kalt ist, müsstest Du eigentlich nur saure Plörre rausbekommen...
    Rätselhaft, wenn der Espresso die richtige Temperatur hat.
    Wie lange hast Du die Maschine vorgeheizt? Eine E61 braucht, mindestens 45 - 60 min., bis die Temperatur erreicht ist; hat mW einen 6l-Kessel.
    Markus
    la san marco 85-16-M1
    fiorenzato mühle
    Schaafheim
    es sei denn, die Maschine ist heiß, aber der Dampfhahn verstopft?
    wie sieht es denn mit der Druckanzeige fürn Dampf aus?
    Duisburg
    es ist aber sehr unwahrscheinlich das Dampf und Wasser gleichzeitig verstopft ist. Da er sich aber nicht mehr meldet, vermute ich mal, das die Maschine nur nicht genügend Zeit zum aufheizen hatte....
    punch
    Habs irgendwie hinbekommen, keine Ahnung wie. Bin begeistert über Euren support. Vielen Dank!
    maramat
