Ergebnis 1 bis 6 von 6
    codo Gast
    Standard Faema President Wasser kommt von oben aus dem Hebel
    Tja also meinme Faema President ist leider in letzter Zeit etwas inkontinent.
    Das Wasser läuft auch im "standby" Modus oben aus dem Hebelmechanismuss, was sich nicht gerade positiv auf den Parkettboden und die heile Seelenlandschaft meiner Frau auswirkt.
    Ich habe den Hebel schon einmal ausgebaut alles gereinigt und wieder zusammengesetzt, nur leider half das genau 2 Tagen, dann fing das vergnügliche Wasserspiel wieder an.
    Kann mir wer Tipps geben? Brauche ich neue Dichtungen? wenn ja woher und kann man das selbst beheben?
    lg
    Hannes
    spydersoft ist offline Neuer Benutzer
    Fernbreitenbach
    Standard AW: Faema President Wasser kommt von oben aus dem Hebel
    Hallo Codo,
    normaleweise verschließt ja der Kolben (wenn der Hebel oben ist) die Öffnung für den Wassereintritt in die Brühgruppe. Ich würde mal stark auf die Kolbendichtungen als Fehlerursache tippen. Hast Du die schon mal kontrolliert?
    Faema President Velox
    Faema Velox
    Mazzer Mini A
    codo Gast
    Hallo
    Naja kontrolliert, ich habe den ganzen hebel samt dichtungen entnommen und gereinigt, meiner meinung nach sind die dichtungen schon etwas hart, aber mir fehlt jeglicher vergleich
    carkoch ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich würde bei der President auch zuerst mal auf die Kolbendichtungen tippen.
    In dem anderen Thread unter "Ersatzteilsuche Faema Velox Handhebel"
    ist auch eine Explosionszeichnung der Hebelgruppe der President mitsamt Kolben und den Kolbendichtungen zu sehen.
    Wo kommen plötzlich die schönen alten Faema´s nur alle her?
    Carsten
    - Bezzera Strega & Porlex, Quick Mill Omre und diverse alte noch unrestaurierte Mühlen
    - WEGA 1-gr. E61 /380 V / Gas Gastro-Projekt
    codo Gast
    Hallo
    Danke vorerst einmal
    Wisst ihr wo man die dichtungen noch bekommt?
    Meine Faema stammt aus dem Keller eines Schrebergartenhauses.....
    Fernbreitenbach
    Hallo Codo,
    neue Dichtungen können nie schaden. Besonders bei Festwasseranschluss. Die gibts bei espressoXXL, Stichwort "Zodiaco".
    Viel Erfolg bei den Wasserspielen
    Norman
    Faema Velox
    Mazzer Mini A
