Ergebnis 1 bis 3 von 3
    EnhoB ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen Hilfe, habe nicht genug Kraft!
    Hallo zusammen!
    Wende mich als Espresso-Anfänger an Euch. HAbe bei undichtigkeit meines Siebträgers (Gaggia CC) nicht nur die Dichtung desselben gewechselt sondern auch die Gunst der Stunde genutzt und eine neue Messing-Dusche eingebaut. Unter die Dichtung habe ich, weil mitgeschickt, die Distanzeinlage eingelegt, die aber nur eine Dicke von 0,5 mm hat.
    Nun ist es so, dass ich meinen Siebträger, egal mit welchem Sieb (1er, 2er), nur noch mit roher Gewalt ein paar Milimeter eingespannt bekomme.
    Kann das wirklich an der Distanzeinlage liegen, oder liegen noch andere Fehler vor?
    traxwave ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe, habe nicht genug Kraft!
    Es wird an dem Distanzring liegen. Nimm ihn raus und schon passt es.
    Ich hatte das gleiche bei meiner Gaggia Espresso. Mit Distanzring funzte das nicht so richtig.
    Gruss ... Rüdiger
    Hallo Traxwave!
    Danke für die prompte Einschätzung. Habe es mir schon gedacht, aber bei der geringen Dicke des Ringes konnte ich da nicht wirklich dran glauben. Werde das Problem dann mal schnellstmöglich beheben.
    Gruß, Enhob
