Ergebnis 1 bis 10 von 25
    matze_gö ist offline Benutzer
    Standard Imbusschraube ist rund, und nun?
    Guten morgen liebstes Forum!
    Ich hab ein mehr oder weniger dringendes aber trotzdem frustrierendes Problem. Die Imbusschraube, die das Duschsieb befestigt ist nahezu rund. Ich meine damit, dass der Imbusschlüssel keinen Halt mehr findet. Wie krieg ich die alte Schraube jetzt raus um sie gegen eine neue Schraube auszutauschen?
    Hab schonmal an festlöten des Imbusschlüssels gedacht, oder Kerbe einfeilen um nen Schlitzschraubendreher zu benutzen. Hatte jemand schonmal ein solches Problem?
    Danke
    Matze
    Geändert von matze_gö (29.08.2009 um 09:42 Uhr)
    Isomac Tea, Ascaso i-1, Gene
    Norrköping
    Standard AW: Imbusschraube ist rund, und nun?
    wenn du den schlitz tief genug reinbekommst, ist das die beste methode um die schrauben mit einem schlitzschraubenzieher herauszubekommen.
    man könnte auch die schraube ausbohren, aber die gefahr besteht, das es dem innengewinde an den kragen geht.
    Ranger Kevin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Versuch das mal mit dem Schlitz, das ist wirklich gut. Am besten geht das mit nem Dremel und einer möglichst dünnen Schneidscheibe.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Augsburg
    Hi Matze,
    Festlöten würde ich nicht, damit hast Du dann das Problem, dass Du die Schraube nicht um 360° drehen kannst, weil der Schlüssel irgendwo aneckt. Und wahrscheinlich verschmurgelst Du Dir den Brühkopf.
    Reinfeilen dürfte unmöglich sein, evtl. geht's mit einem Dremel?
    Ansonsten mit Kriechöl (z.B. WD 40) in ausreichender Menge fluten. Evtl. hilft's, die Schraube mit Kältespray zu "verkleinern", so dass sie leichter rausgeht?
    Helfen kann Dir sicherlich der Schlosser Deines Vertrauens.
    Viel Erfolg,
    Hans-Jörg
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    In meinem Schlüssel-Koffer gibt es noch andere Bits. Keine Ahnung wie die sich nennen (von Würth?).
    Damit habe ich es teilweise schon geschafft, runde Innsechskant-Schrauben noch zu packen.
    Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
    Pfalz
    Das ist "Torx"....
    I-Roast
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Anlöten würd ich lassen, du müsstest Hartlöten und dabei wird die Temperatur gefährlich hoch, Kabel bzw. Dichtungen würden das nicht überleben.
    Die Idee mit dem Torx (so heisst das Ding Torx ? Wikipedia) find ich klasse.
    Die Beste, aber wohl auch aufwendigste Methode ist ein Loch hineinzubohren, durch den Innensechskant hast du ja schon eine Führung für den Bohrer.
    Danach mittels Linksausdreher herausdrehen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Linksausdreher
    Sollte alles nicht klappen, dann wirds kompliziert.
    Brühgruppe raus, Teil mit festsitzender Schraube in eine Schlosserwerkstatt bringen und herauserodieren lassen.
    (Funkenerodieren ? Wikipedia)
    Wie du siehst gibt es viele Möglichkeiten, alles ist lösbar, nur eine Frage des Aufwands.
    Hatte mal ein ähnliches Problem mit einer abgenudelten Schlitzschraube bei einer Bezzerabrühgruppe...ausbauen hinlegen , Schraubenzieher ansetzen und dann einen beherzten Schlag mit dem Hammer drauf und die Schraube konnte dann nahezu mühelos herausgedreht werden ... funktioniert auch bei Imbusschrauben und Schlitzschraubenzieher (habe es bei der Microcimbali ebenso anwenden müssen)
    gruss
    Kailash
    ich
    ich ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo erstmal,
    hab das Problem schon mal mit einer guten Spitzzange gelöst.
    Oder wenn genug Platz eine kleine Gripzange.
    Wenn die Schraube nicht zu fest, geht das.
    HB9TPO ist offline Neuer Benutzer
    On the Road in Europa
    Die Idee mit dem Dremel finde ich die Beste. Beherzige anschliessend: Eine festsitzende Schraube löst man, indem man sie zuerst kurz anzieht.So überwindest Du am einfachsten das Losbrechmoment. Viel Erfolg dabei.
