Liebe Freunde,
habe das schon an anderer Stelle gepostet, vielleicht kann mir hier jemand helfen - meine Neuakquisition Mac Digit gibt folgendes Problem:
Als ich sie bekam, stand das Mano für den Kessel im grünen Bereich, also zwischen 1 und 1,5.
Das Mano für die Pumpe stand im grünen Bereich zwischen 5 und 10.
Da der Vorbesitzer angab, dass das Teil bis zuletzt lief, habe ich mal einen Funktionstest gestartet.
Nach ca 15 min habe ich Wasser gezogen. OK, kochend heiss. Dann Dampf. Auch OK, ordentlich Druck. Daraufhin stieg der Kesseldruck deutlich in den roten Bereich, bis auf ca. 2. Dann sprang die Pumpe an, förderte aber kein Wasser. Danach fiel der Kesseldruck auf unter 1.
Ich habe die Maschine ausgeschaltet, gewartet, wieder angeschaltet. Die Pumpe springt an, zieht aber kein Wasser. Der Kessel heizt, baut aber keinen Druck auf.
Nach einigen weitern Versuchen geht die Pumpe beim Einschalten ganz kurz an, dann Ruhe und die Stromlampe blinkt.
What to do?
