Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Ron78 ist offline Benutzer
    Standard Restauration: Brasilia Century
    Hallo an alle,
    Bin hier seit kurzen Mitglied und versuche ein Brasilia Century zu restaurieren, vieles konnte ich hier schon finden.
    Aber trotzdem bleiben einige Fragen, die, wie ich hoffe von euch beantwortet werden können.
    So meine erste Frage:
    hab an die Brasilia einfach den Wasser anschluß ohne Pumpe dran gemacht und an den Strom angeschloßen, soweit so gut, über die Bezugstaste kommt auch wasser aus der Brühgruppe hört aber nur über die Stop Taste auf das könnte dann wohl der Flowmeter sein oder eine Zuleitung oder so?
    und die Zweite:
    Mit eben dem Wasseranschluß dachte ich kann Wasser aus dem Heißwasserhahn entnommen werden, aber Fehlanzeige nicht einen Möff???
    Und nu auch aus dem Dampfhan nix, kann da was ankleben oder so?
    hab dann ne Pumpe angeschloßen hab zwar mehr druck aber ebenfalls kein wasser aus dem heißwasser hahn?
    Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
    Ron
    Geändert von Ron78 (30.08.2009 um 15:17 Uhr)
    Schaafheim
    Standard AW: Restauration: Brasilia Century
    Flowmeter defekt is wahrscheinlich.. wenn s die alte anloge technik ist (die mit den Fotodioden) mach mal ein paar fotos, dann kann Brasiliatechniker auch helfen
    Hallo Tom,
    das mit dem Flowmeter zeigt sich bestätigt, hab ihn heute ausgebaut und entdeckt das an der unterseite die Kabel ab sind und die " Fotozelle noch drin steckte aber keine Ontakt mehr hat, nun ne neue Frage kann man den auseinaderbauen und reinigen neue fotozellen hätt ich schon gesehen einen neuen flowmeter auch aber der kostet 109€ und die Fotzellen nicht ganz 40,
    wenn ja ist der zum aufschrauben oder gepreßt?
    Das mit der Dampf und Heißwasser entnahme hat sich übrigens erledigt, Anfängerfehler glaub ich, denn wenn kein Druck im Kessel keine Party!,Hab es so gemacht wie der Fritz geschrieben hat erst Heizung ab dann Wasser rein und dann Strom druf und in 15 Minuten wahr das Dampfroß heiß!
    Mfg Ron
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Schaafheim
    ich habs oft versucht, und schon vieles hinbekommen ,aber an diesem sch.. ding habs ichs nie geschafft... kauf dir gleich ein neues, es lohn sich denn die Maschine is Super!, ich würde sie einer Uno, die wirklich ne tolle Maschine ist jederzeit vorziehen! (die Brasilia ist Temperaturstabiler und macht den besseren Espressso, das ding war mal mei täglich Brot).
    Der Durchflußmesser kostet normalerweise 90€ zzgl Steuer bei mir, ich habe allerdings keinen mehr an Lager, würde also ab bestelleingang rund 8 Tage dauern bis er lieferbar ist.
    Wenn Du noch mehr Teile brauchst (heizung, Hähne u.ä ) wüerde ich dir ingeasamt entgegenkommen.
    Geändert von Espresso-Tom (01.09.2009 um 23:56 Uhr) Grund: infos zugefügt
    Danke für die Antworten,
    find die Maschine eigentlich auch super bloß ziemlich verlottert bekommen, hab einen Flowmeter für knappe 50€ gefunden bei espressoteile will mal versuchen den zu bekommen.
    Noch ne blöde Frage will denn Boiler reinigen also auch die Heizung raus ist das nun 2Zoll oder was komme icht klar wegen der Dichtungsgröße.
    Danke schonmal,
    Da ich die Maschienen verkleidung beim Sandstrahlen und Pulvern hab, kann mir jemand einen empfehlen der mir die Schrift vieleicht als Aufkleber nach machen kann??
    stuartlidl ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfaffenwinkel
    Hallo Ron,
    vor dem gleichen Problem mit der Beschriftung stehe ich auch gerade. Aufkleber können viele Grafiker nicht machen weil die zu klein sind. Bin da auch noch am suchen und kann Dir berichten wenn ich eine Lösung hab. Super wäre natürlich (wie ich hier schon gefragt hab) wenn man von Brasilia Ersatz bekäme. Aber da geht wohl nix.
    Die Heizungsdichtung ist eine ganz normale und hab ich bei unserem Klemptner geholt. Frag nicht nach der Größe. Ich bin mit der alten hingelatscht und hab eine Neue mit.
    Christian
    Bezzera BZ 99 und Mazzer Mini E/A, Behmor 1600
    Hallo an alle,
    nach langer Pause hier mal wieder ne Wasserstandsmeldung über meine Brasilia.
    Hab nun folgende Probleme, durch das austauschen der Dichtungen beim entkalken und nun anschaffen von neuen Dichtungen schauen die Anschlüsse beim festziehn in andere Richtungen als ich bräuchte, hat da jemand Erfahrungen mit?
    Danke für eure Hilfe
    Ronny
    Pfaffenwinkel
    Hallo Ron,
    schaut ja optisch schon echt toll aus. Die Farbe gefällt mir. Hoffe Du bekommst die technischen Probleme auch bald hin
    Sag mal - hast Du auch so Wippschalter für Dampf/Wasser?
    Kann man die beiden richtig durchdrücken oder geht da einer weniger weit runter? Das verwundert mich bei meiner nämlich etwas und weiß nicht ob das so sein soll.
    Christian
    Hallo an das Netz,
    Bin immer näher an meiner Vollendung!
    Aber folgendes Problem, wenn die Maschine 5 Minuten angeschlossen ist fühlt sie sich fast vollständig mit Wasser obwohl die Pumpe aus ist ( hab sie Vorrübergehend mal abgeklemmt) kann es sein das der Leitungsdruck ca. 3 Bar bei uns, den Kessel durch ein verkehrt rum eingebautes oder undichtes Magnetventil voll laufen läßt.
    Danke für Eure Antworten.
    Ron78
