Ergebnis 1 bis 4 von 4
    QWERT ist offline Neuer Benutzer
    Pforzheim
    Unglücklich Gaggia CC Siebträgerdichtung
    ich habe mich gerade entschlossen meine Maschine gründlich sauber zu machen und die Siebträgerdichtung zu tauschen.
    In der Tüte mit den Ersatzteilen (von expressoxxl) war außer der neuen Dichtung noch ein Papp?-ring gleicher Größe. So weit so gut.
    Die alte Dichtung ist minimal höher als die neue.
    Ist die alte Dichtung durch das Einspannen außen in die Höhe gedrückt oder brauche ich die Pappunterlage tatsächlich?
    Ich vermute ja ersteres, wäre mir aber gerne sicher.
    Danke
    christian
    Gaggia CC & MCI, am Ergebnis inzwischen weniger leidend
    Standard AW: Gaggia CC Siebträgerdichtung
    kommt drauf an
    ist deine alte dichtung schon recht hart geworden ?
    dann ist sie aufgequollen und dadurch ne idee höher als die neue
    mit papiereinlage sitzt dein ST schon "eine stunde früher" fest,
    das ist imho auch eine geschmacksfrage, wie man das selber lieber mag
    gruß, galgo
    Pforzheim
    Danke für die Antwort.
    Expressoxxl hat 2 Dichtungen unterschiedlicher Höhe (8 und 8,5mm) im Angebot.Welche ich seinerzeit gekauft habe, weiß ich nicht und auch nicht ob's denn die richtige war. Hast Du eine Idee, wie man rausbekommt, welche man mal drin hatte?
    Jetzt erschließt sich mir auch, warum das Teil "Distanzeinlage" heißt. Jedenfalls ist mein Siebträger über die Jahre schon gegen den Uhrzeigersinn gewandert.
    christian
    Pforzheim
    Ich habe als Ersatz die 8mm-Dichtung, werde also den Distanzring miteinbauen.
    Kann die eine Höhe für die Messingduschenplatte sein?
    Als Ersatzteil habe ich noch ein neues Duschensieb gefunden, mit einer Platte mit größeren Löchern und einen feinen Netz davor statt nur Platte mit vielen feinen Löchern. Funktional scheint mir das Sinn zu machen, aber es dürfte schlechter zu reinigen sein.
