Brüheinheit klemmt
De longhi Magnifica 3200 Kaffeevollautomat
Wir bitten um Hilfe bei folgendem Problem.
Nach reinigen der Maschine Stecker eingesteckt.
Es gab einen lauten Knall.Stecker wieder raus.
Tür geöffnet und festgestellt das der Teresterschieber ( Finger auf der
Brüheinheit) mit der Festellschraube abgeflogen ist.
Schieber lag im Auffangbecken. Festellschraube unauffindbar.
Die brüheinheit befindet sich ganz unten(außerhalb der Entnahmeposition).
Weder Brüheinheit noch Auffangbecken lassen sich herausnehmen.
Im Testbetrieb läßt sich die Brüheinheit auch nicht verfahren,
nur 2 mal ein Klacken.
Auch manuell ( drehen am Zahnrad des Antriebes ) läßt sich die Brüheinheit nicht verfahren ( nur circa 2 mmm dann blockiert es )
Vielen Dank im vorraus
Ergänzung
Habe BG frei , bis ungefähr Entnahmeposition gedreht, BG entnommen Teresterschieber drauf.
Testmodus Tassen 1 oder 2 Bg verfährt nicht , nur ein Klacken und Leuchte Kaffeelöffel leuchtet.
Motor gemessen , bekommt keine Spannung.
Maschine eingeschaltet Leuchte Tassen 1 und 2 und rotes Dreieck leuchtet.
Platine , Trafo defekt ? was kann Reperatur kosten ? Kann man Platine bestellen und selbst einbauen?
Danke Gruß Klaus
Geändert von KlausPorsch (06.09.2009 um 10:46 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
