beim Bezug von Dampf kam dieser manchmal stoßweise und nicht kontinuierlich. Ich habe deshalb versucht, einen Draht von unten in das Dampfrohr zu stecken, bin aber nach einigen Milimetern auf unüberwindbaren Widerstand gestoßen. Meiner Einschätzung nach waren das Kalkrückstände oder ein Propfen von Milchrückständen. Da das Pruckeln mit dem Draht nicht wirklich etwas brachte, habe ich kurzerhand meinen Dremel angeschmissen und mit einem kleinen Bohrer den Weg wieder frei gemacht.
Es scheint mir so, als ob da auch ein paar Messingspäne dabei waren.
Frage an die Experten: Habe ich da möglicherweise irgend ein funktionsrelevantes Teil zerstört? Milchaufschäumen und Wasserbezug klappen allerdings noch.
Ein Zentimeter vor dem Ende war immer schon ein eine Art hauchdünner radialer Einschnitt, so als ob jemand mit einem Rohrschneider das Dampfrohr eingeritzt hätte. Anscheinend ist das Dampfrohr an dieser Stelle perforiert, denn nach meiner Bohraktion tritt hier etwas Wasser aus. Ich vermute, dass der Dreck das Rohr an dieser Stelle vorher abgedichtet hat.
Ist die Perforierung standardmäßig vorhanden, oder hat der Vorbesitzer der Maschine möglicherweise Hand angelegt?
Eine Dampfdüse zum Aufstecken habe ich übrigens nicht.
Paulchen67
