Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Bochum
    Standard lässt sich diese Black-Box reparieren????
    hier sieht man, wo es in etwa den Kurzschluss gegeben haben muss
    Hallo miteinander,
    hier gibt es gerade den Supergau: nachdem ich nun mit der Verkabelung meiner Fiorenzato professional ducale soweit durch war, und auch den neuen Hauptschalter angeschlossen hatte, hat sich heute meine Black Box mit einem lautem Knall verabschiedet.
    Ich wollte einen ersten Funktionstest machen der auch soweit recht zu versichtlich gestimmt hatte. An der Black Box leuchteten die Dioden On und H20.
    Ok Ready blieb ausgeschaltet.
    Pumpe usw fingen an zu arbeiten, jedoch kam nichts im Kessel an. Das MV hatte nicht geschaltet: -also dachte ich, dass ich mich möglicherweise in der verkabelung geirrt hatte und habe Phase und Nulleiter an am Aufnahmemodul der Black Box getauscht. Beim erneuten einschalten gab es einen Kurzschluss.
    Nach erneuter Korrektur der Verkabelung passiert nun gar nichts.
    Meine Frage nun: ist es möglich die hier abgebildete Black Box zu reparieren, oder habe ich geschätzte 150 Euro heute in Rauch aufgehen lassen????
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Standard AW: lässt sich diese Black-Box reparieren????
    Also wenn es sich um diese Steuerung handeln sollte, so kostet sie 70,21 €.
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    Müsstest Du mal fragen, ob die passt!
    Jürgen
    Murphy´s Law: Sobald die Stewardess den Kaffee serviert, kündigt der Pilot Turbulenzen an.
    Daraus folgt: Kaffee ist der Grund für Turbulenzen im Flugbetrieb.
    Die Schreibfehler in diesem Text sind beabsichtigt. Wer sie findet, darf sie behalten oder in der Bucht versteigern.
    Moin,
    welches Bauteil genau übern Jordan ist, kann man wohl nicht so ohne weiteres erkennen. Dass es nur die Widerstände dahingerafft hat, glaube ich allerdings kaum.
    Prinzipiell kann man das Teil natürlich reparieren, wenn man die entsprechenden Bauteile bekommt. Der IC scheint ja von Motorola zu sein, vielleicht mal nach der Nummer googeln..?
    Vielleicht mal nem Bekannten, der Hobbybastler ist um Rat fragen.
    Dale.
    Heidelberg
    Die meisten Bauteile sind Centartikel (max. einzelne Euros für Trafo + Relais) die sich im Prinzip problemlos austauschen lassen.
    Allerdings würde ich zunächst empfehlen, den Anschluss nicht noch weiter zu verändern und genau zu überprüfen was die Ursache war (um eine Wiederholung zu vermeiden).
    In dem verrußten Bereich müsste doch eine verschmorte Leiterbahn oder ein Bauteil zu finden sein, auf den Fotos ist davon leider nichts zu sehen.
    Nachtrag: ich meine die Rußspuren im Bereich des runden Steckers. Sind die Bauteile um das IC (LM324) herum wirklich beschädigt? Auf dem Bild sieht es eher nach manuellen Löststellen aus, aber so genau kan man das nicht erkennen.
    Bochum
    @ dolomiti: das scheint mir eine andere steuerung zu sein. Die 8-polige Sternbuchse unten scheint jedoch gleich zu sein.
    @boing: Der Verschmorte bereich liegt unter der unteren grünen Trägerplatte, von der ich nicht weiß, wie ich sie lösen kann, sie scheint fest mit dem Gehäuse verarbeitet zu sein. Irgendwelche Ideen??? Die Anschlüsse sind wieder in den Zustand zurück versetzt worden, bevor es den Kurzschluss gab. Hierbei war jedoch das MV ohne Funktion.
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    monty ist offline Erfahrener Benutzer
    Berlin Friedenau
    Allerdings würde ich zunächst empfehlen, den Anschluss nicht noch weiter verändern und genau zu überprüfen was die Ursache war (um eine Wiederholung zu vermeiden).
    Ich schließ mich boing an, erstmal müsstest du den Bereich der Schmauchspur freilegen und die wahrscheinlich durchgebrannte Leiterbahn flicken. Die Bauteile einschließlich des OpAmps (LM...) sind kein Problem. Allerdings solltest du mindestens die Bauteile ohmisch durchmessen können und etwas Löterfahrung haben (brauch man bei 2-Layer Platinen). Ohne Kenntnisse würde ich das Neu-Modul wählen. Sonst besteht die Möglichkeit, weitere Schäden in der Steuerung der Maschine hervorzurufen.
    Bochum
    So, konnte die Verkleidung doch lösen: hier sieht man nun den bereich des Kurzschlusses:
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Emden
    Hi najusi,
    ich tippe auch, dass dir der Kurzschluss eine der Leiterbahnen abgeraucht hat. Hast du evtl. einen Durchgansprüfer bzw. ein Multimeter? Zum Überbrücken der Leiterbahn eignen sich Einzeladern bzw. Silberdraht. Hier würde ich minimum 1mm² verwenden.
    Gruß, Axel
    Heidelberg
    Das sieht dann doch nach etwas mehr Stromfluss als vom Erfinder der Box vorgesehen aus. Hat es da evtl. einen Kurzschluss über eines der Relais gegeben (wäre dann auch als defekt anzusehen und auszutauschen)?
    Bochum
    also, habe gerade im verrauchten Bereich mit dem Multimeter durchgemessen.
    die mitllere Leiterbahn im verschmorten bercih hat keinen Durchgang, alle anderen scheinen in Ordnung.
    Wie gehe ich nun weiter vor???
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
