Ergebnis 1 bis 2 von 2
    jojo ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Vienna Superautomatica/Tase LED nur am Blinken
    Das Wasser wird nicht warm und deswegen Blinkt wahrscheinlich die LED.
    habe die Heizung durchgemessen:
    oben ca.120 ohm
    unten 0,5 ohm
    Temp.füller 2,1Kohm
    Meine frage ist was schaltet die Heizung an?
    An der Heizung kann ich keine Spannung messen.
    Vermute schon mal das es an der Elektronik liegen kann.
    Hat jemand Service Unterlagen von dem Gerät? Ist da eventuel was bekannt was defekt sein kann?
    Bei Dampf bekomme ich auch keine warmes wasser.Ausserdem funktioniert das Gerät.Es macht am Anfang seinen test und hört auf an der LED Tase /blinken.
    Bitte um Antwort.Danke im Voraus.
    Standard AW: Saeco Vienna Superautomatica/Tase LED nur am Blinken
    Hats sich erledigt,untere Heizung ist defekt.
