    omnibuzz ist offline Benutzer
    Berlin, Berlin
    Standard wmf espresso hauptschalter immer auf 'an'?!
    hallo, ich habe seit längerem das problem, dass bei meiner wmf espresso aka cimbali m30 der hauptschalter in jeder schalterstellung auf 'an' ist. bislang habe ich das an/ausschalten mit dem netzstecker erledigt, damit soll jetzt schluss sein!
    zunächst, ich bin kein elektriker und deswegen was strippen angeht etwas hilflos. ich bitte um nachsicht! ein wenig konnte ich (glaube ich) schon eingrenzen: ich habe bei stromloser maschine am schalter an den vier klemmanschlüssen mit einem multimeter den durchgang gemessen. widerstand geht in beiden schalterstellungen an allen klemmen immer gegen null! also durchgang in allen richtungen?! interpretiere ich das falsch oder ist das ein sicheres zeichen das der schalter defekt ist?
    hier mal ein bild:
    habt ihr noch ideen wie sich das problem weiter eingrenzen lässt? falls es auf einen austausch hinausläuft, hat jemand so einen schalter zufällig noch liegen? leider sieht der cimbali m30-schalter bei espresso xxl meinem nicht sonderlich ähnlich...
    DAANKE! sven
    GS/3 Paddle, Mazzer Mini Manuale, Gene CBR 101
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: wmf espresso hauptschalter immer auf 'an'?!
    Hi
    den Schalter hast Du gemessen, ohne die Kabel zu entfernen? Kann zu Fehlern führen, da ja noch die Verbraucher (die einen Widerstand darstellen) angeschlossen sind.
    Knipsen / notieren / kennzeichnen - und Kabel lösen: dann nochmals messen.
    Defekt? Hier CIMBALI / CI Elektrik Ersatzteile im online Shop von www.espressomaschinen-ersatzteile.net (ein Beispiel) gibts den Schalter für "kleines Geld"
    "Fritzz"
    Berlin, Berlin
    Hi Fritzz, danke für den Hinweis, dass das Trennen der Kabel nötig ist. Habe ich tatsächlich nicht gemacht! Dem werde dem heute Abend mal nachgehen.
    Der Schalter bei espressomaschinen-ersatzteile sieht ebenso unähnlich aus wie der von xxl. Der bei mir verbaute ist deutlich kürzer und die Kontaktklemmen sind im Kreis angeordnet. Offenbar hat Cimbali in der WMF da was anderes verbaut.
    Gruß, Sven
    Bochum
    Also ein einfacher weg, wie man sich die Funktionsweise und entsprechende Verschaltung auch erschließen kann ist das Multimeter auf Diodenprüfung zu stellen und dann bei gezogenem Netzstecker! in der Schalterposition 0 und 1 die entsprechenden Kontakte durchmessen. Ertönt ein Geräusch, istder Stromkreislauf geschlossen. So mache ich es jedenfalls (bin aber weiß Gott auch kein Elektriker).
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Berlin, Berlin
    hi najusi, ja, ich denke genau so habe ich es im prinzip gemacht, nur das ich den widerstand gemessen habe. geht der gegen null, kann strom fließen...
    aber der einwand von frittz klingt logisch, ist das ding angeschlossen, weiss man eben nicht mit sicherheit, wo der durchgang genau ist....
    heute abend mehr...
    so long, sven
    Berlin, Berlin
    ...sooo, ich habe den schalter mal rausgeholt: es handelt sich um einen achsbruch, der hintere teil des schalters wir entsprechend nicht mehr mitgenommen. deswegen also besagtes 'dauer-an'. ich brauche dieses ding also neu...
    da ich bei allen mir bekannten händlern nur cimbali-schalter gesehen habe, die keine nenneswerte ähnlichkeit aufweisen, hier noch mal die frage: wer hat zufällig einen 'Bremas Series A 3200 AC1 40A 650V' liegen?
    hier könnten sich insbesondere die leute angesprochen fühlen, die vieleicht eine geschlachtete oder irreperable wmf-espresso ihr eigen nennen. ihr würdet mir sehr helfen, soll ja auch keineswegs umsonst sein! danke!!
    gruß, sven
    Geändert von omnibuzz (09.09.2009 um 07:26 Uhr)
    nähe Wiesbaden
    catalogue | product
    das müsste er sein...
    Berlin, Berlin
    neee, fritzz, keene ähnlichkeit! das was du da gefunden hast ist doch eher ein industriehauptschalter. habe die bremas-page aber auch schon genauer angeguckt. die habe nur aktuelle sachen im katalog, ich werde dort aber auch mal anfragen. bj. meiner maschine ist 94, da könnte noch was gehen....
    anyway, danke! s
