Hallo, bei meiner Wega Airy steigt der Kesseldruck nach ca.30min auf 2,4bar, ich habe am Pressostat schon minus gedreht, einige umdrehungen, aber er sinkt nicht?
SCHÄRF-IMALI (1977), CONTI Prestina (1976),
ehemals: ELEKTRA Maxi (1993), Cimbali M30 Bistro, LA SPAZIALE Vivaldi II, BFC Junior, Riviera Baby Lusso, FE-AR La Peppina 800W
http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...-prestina.html
Hi, der Presso schaltet ab, aber jetzt schalte ich die ganze maschine schon vorher ab, weiss nicht ob es ein Sirai ist....
Bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen, ABER ich möchte nur sagen: SEI BLOSS VORSICHTIG!!! 2,4 Bar ist viel zu hoch ... eigentlich müsste so bei 1,8 Bar das Sicherheitsventil auslösen ... also ist ein Wert von 2,4 deutlich zu hoch und risikoreich!!
Zur Problemlösung wäre es allerdings schon interessant, bei welchem Wert der Pressostat abschaltet?? Also bei 2,4 oder vorher??
hallo, bin dahintergekommen dass der druck lt. barometer bei "kalter" ausgeschalteter maschine 1,2 ist, möglicherweise ist die anzeige verkalkt, defekt, oder?
Mein erster Gedanke war, dass es nicht 2,4 sondern 1,4 Bar sind. Das Sicherheitsventil hätte sonst auslösen müssen.
Gruß aus der Falz, Largomops
Die Anzeige des Manometers ist also "verrutscht". Ich möchte aber davor warnen, in Zukunft einfach nur 1,2 bar "abzuziehen"...
Trotzdem könnte es natürlich sein, dass einfach nur der Zeiger auf der Achse verdreht wurde, wenn die Temperaturkurve beim Aufheizen bzw. Regeln sinnvolle Werte - nur eben zu hoch - anzeigt.
Rocket Cellini Professional (Festwasseranschluss, feste Abwasserinstallation), Mazzer Mini A, Wasserenthärtung Brita PurityC, Druckminderer auf 2 bar, Kessel mit Armaflex HT gedämmt, LM 1er mit Tamperbell 40,8
