WMF Etamat Flowmeter gesucht ?!?
Mein erster Post!
Erstmal kurz vorstellen:
Also, bin der Dirk, komme aus Koblenz und bin (wie wohl die meisten hier) ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker....
Seit einiger Zeit habe ich ne WMF Etamat ECF im Einsatz (teuer, aber ne echt tolle Maschine).
Seit einiger Zeit laufen aber sporadisch die Tassen über.
Will sagen, die Maschine stoppt den Wasserlauf viel zu spät. Aber nur manchmal.
Es ist auch niemals zu wenig Wasser, sondern wenn, dann zuviel in der Tasse.
Ich habe den Wassermengenmesser vorsichtig ausgebaut und mit Entkalker gefüllt. Brachte leider keine Besserung.
Beim "durchpusten" hörte ich, das die Turbine/Lager recht rau läuft (rattert).
Ich tippe drauf, das dieses Teil defekt ist.
Weiß jemand vielleicht eine Quelle, wo ich dieses Teil bekommen kann, oder ob es noch einen Weg gibt, den vorhanden Flowmeter zu "reparieren" ?
Vielen Dank & schöne Grüße aus Koblenz
Dirk
AW: WMF Etamat Flowmeter gesucht ?!?
mach doch mal ein Bild von. dannhaben Leute wie ich vielleicht ideen zu... aber das Etamat Kaffee schmeckt war mir neu...
Kann dir vom ETAMAT fast alles besorgen, brauche nur ein Bild.
Das mit dem Überlaufen, ist sehr wahrscheinlich der Durchflussmengen-Messer.
Sitzt vorne hinter/unterm Abtropfblech...->rechts....
Hier das Bild:
Der Flowmeter ist von Digmesa.
Steht leider keine Artikel-Nr. drauf.
Auf der einen Seite steht Druchmesser 1.20 und auf der anderen Seite 11/95.
Die Farbe auf dem Bild täuscht etwas. Er ist silberfarben mit schwarzem "Deckel".
Danke & schöne Grüße aus Koblenz
Dirk
Na hervorragend, steht doch alles drauf.
Das Flowmeter ist von Digmesa, hattest du es mal auf?
Wahrscheinlich kannst dues durch reinigen wieder zum funktionieren bringen..
ansonsten findest du eine Bezugsadresse unter www.digmesa.ch
Die Dinger sind im Prinzip alle gleich: durch Verschmutzung kann das Flügelrad am Drehen gehindert werden und dann kommen keine Signale mehr an der Auswerte-Elektronik an.
(im Flügelrad sind 2 dunkle "Punkte" erkennbar: kleine Magnete, in der Spule im Oberteil eine Spannung induzieren und Impulse erzeugen)
Reparatur-Versuch:
- löse die 3 Schrauben
- nimm den Deckel vorsichtig ab: der O-Ring klebt gerne fest
- alles reinigen
- und wieder zusammen
Wie Tom schreibt: wenn Du Glück hast, ist wieder alles in Ordnung
"Fritzz"
Kann dir auch solch ein Teil nächste Woche zuschicken.
mfg Karsten
ja nur das Teil von Frizz is ein Gicar Flowmeter und das im ETAmat ein Digmesa Flowmeter, die Einzelteile kannst Du untereinander nicht tauschen, und die Flowmeter gegenseitig auch nur bedingt....
außerdem haben alle durchflußmesser vorm Flügelrad eine Düse,mit verschieden großen Öffnungen.
Autsch!
Jetzt wird’s aber haarig.
Also: Habe ein 2. Flowmeter (identisches). Zustand ? sind aber recht neu aus.
Jetzt habe ich das eingebaute geöffnet, und festgestellt, das im Flügelrad ein Stückchen von einem Magneten abgebrochen war. Ausserdem sieht man im Deckel Laufspuren des Flügelrades, und das nippelchen, auf der mitte des Flügelrades ist fast weg.
Nun habe ich das 2. Flowmeter geöffnet. Sieht schon viel besser aus.
Habe dieses Eingebaut.
Was soll ich sagen:
Einige Tasse getestet. Klappt.
Zusammengebaut, und einige Tassen später fangen die Probleme wieder an.
Jetzt habe ich mal bei WMF angerufen, die sich viel Mühe mit mir gegeben haben (LOB!!!).
Dort ist die Meinung eindeutig: Flowmeter.
Sollte das 2. auch defekt sein?
Ist ja wohl der Hammer.
Habe heute nochmals gecheckt: 20 Tassen (!) Probelauf. Alle Portionen superexakt wie mit nem Lineal gezogen, und die 21 Tasse läuft, und läuft, und läuft....
Tja, was könnte ich jetzt machen? Ein drittes Suchen?!?
Da diese Digmesa in der WMF doch etwas spezieller sind (hab nix auf deren Website gefunden, die meinem entsprechen) meine Bitte:
Hat gemand von euch noch so ein (funktionierendes) Flowmeter in der Schublade ?!?
Danke & verzweifelnde Grüße aus Koblenz
Dirk
Reicht es eigentlich aus, das Zählrad (Flügelrad) in den Flowmeter zu tauschen, oder muß/sollte bei dem Fehler das ganze Flowmeter erneuert werden ?!?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
