Ergebnis 1 bis 10 von 12
    dksp ist offline Neuer Benutzer
    Strasbourg
    Standard ECM Boticelli II - Casa
    Hallo zusammen.
    Ich habe die "ECM Boticelli II - Casa" seit etwa 5 Jahren. Sie läuft praktisch täglich für durchschnittlich 2-3 Espresso. Reinigen und spülen wird regelmässig gemacht.
    Nun ist es so dass sich seit einiger Zeit der Siebträger kaum mehr schliessen lässt. Nur mit sehr viel Kraft kann man ihn einige Millimeter drehen. Und selbst dann muss man ihn vorsichtshalber festhalten, damit er unter Druck nicht abfliegt. Ist schon 2 Mal passiert und dabei hat's die Tassen regelrecht zerbröselt… und die ganze Küche war voll Kaffesatz. Gott sei Dank ist nicht schlimmeres passiert.
    Früher hat sie ganz normal geschlossen. Woher kann das kommen? Kann man da irgendwas einstellen?
    Ich habe sie heute komplett geputzt, und auch innen reingeschaut. Da ich mich aber mit der Technik nicht auskenne wollte ich vorher lieber fragen, bevor ich rumschraube.
    Mit freundlichen Grüssen, Stephan
    Standard AW: ECM Boticelli II - Casa
    nach fünf jahren ist die ST-dichtung verhärtet und aufgequollen,
    also solltest du die wechseln
    grß, galgo
    nähe Wiesbaden
    und falls Du sie herauskriegst ohne sie zu zerstören: schau mal wieviel Kaffee-Schmodder sich darunter angesammelt hat. Den zu entfernen könnte helfen, bis eine neue Dichtung eingebaut ist.
    Falls die alte Dichtung aber nicht raus will: laß sie drin bis Du eine Neue hast - sonst gibts so lange keinen Espresso...
    Strasbourg
    OK. Vielen Dank für eure Antworten. Dieser Dichtungsgummi ist in der Tat recht hart. Ich denke ich muss bei ECM nachfragen? Oder gibt's die woanders auch, denke nicht dass das Standardgummis sind?
    nähe Wiesbaden
    ECM Casa ? KaffeeWiki
    da steht u.a.:
    Bezüglich der Siebträger-Dichtung gibt es im Fachhandel unterschiedliche Auskünfte bzw. es soll angeblich 3 verschiedene Dichtungen geben. Beim Basismodell "ECM Casa" mit Druckknöpfen und ohne Temperatur- oder Druckanzeige passt die normale E61-Dichtung (73x57mm) in 8mm Dicke.
    Beim Modell Casa Prima (mit Kipphebelschaltern und Manometer) passt die Standard-E61-Dichtung nicht. Sie ist minimal kleiner und darf nicht dicker sein als 8,0 mm - Vorsicht, im Handel erhält man oft die 8,5mm.
    Strasbourg
    Ich habe die einfach Casa, mit Druckknöpfen und ohne Druckanzeige. Dann werde ich mal schauen.
    Habt ihr vielleicht eine Onlineadresse? Hier in Frankreich kenne ich leider keinen Fachhandel.
    EDIT: Habe einen dank Google bei EspressoXXL gefunden.
    Taugen der Gummi und der Laden was?
    Geändert von dksp (07.09.2009 um 13:27 Uhr) Grund: Rechtschreibung
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Strasbourg? Bonjour! Gibts das Restaurant du Sanglier (nähe Münster) noch?
    gut bewährt hat sich www.espressoxxl.de - aber die Versandkosten (Paket) nach (F) betragen dann 14,50 €
    Hast Du bekannte in Kehl, die die Sendung für die annehmen würden?
    Versand nach (D) für 4,50 €
    wobei "nur eine Dichtung" als Großbrief verschickt werden könnte: kostet innerhalb (EU) 3.- €.
    Am besten einmal tel. Kontakt aufnehmen - speziell bei eXXL bringt mailen nichts...
    Es gbit natürlich noch zahlreiche weitere Ersatzteil-Versender - schau dich auch einmal in der Bucht (eBay) um und such nach Siebträgerdichtung.
    weitere Beispiele:
    Moretti Caff Radevormwald - Exklusiver Kaffee aus Italien!
    Espressomaschinenersatzteile und Zubehör, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Nouva Simonelli, ua
    Espressoteile.de - Reparatur zu Festpreisen Ersatzteile Vollautomaten Siebträgermaschinen Espressomaschinen Astoria Wega Ascaso Dream Arc Elipse Basic Steel Tronic Carimali Cimbali Fiorenzato La Pavoni Europiccola Professional Mignon Piccola San Marc
    Espresso Perfetto
    Espressomaschinen gebrauchte Espressomühlen Essen NRW Ersatzteile Reparatur Service Cafe Kaffee Espresso Gastronomiebedarf Astoria Cimbali Francesconi Wega Brasilia Rancilio Faema Gaggia Carimali Vibiemme Pavoni Elektra Kaffeemühlen San Marco Nuova S
    Hier im Forum tummeln sich auch ein paar Mitglieder, die schon mal Ersatzteile verschicken - vielleicht meldet sich ja der eine oder andere...
    Die Aufzählung oben ist keinesfalls vollständig - und mit keinem bin ich irgendwie verbandelt!
    Strasbourg
    OK, danke nochmal.
    Ja das Restaurant "Au Sanglier" gibt's immer noch, und auch viele weitere leckere
    Ich schaue mir Mal die Links an und schaue wo ich bestelle. Ich melde mich dann wenn alles klappt, oder wenn ich Probleme beim Einbau habe.
    Grüss dich ...
    Wenn du schnell was brauchst und das ganze ohne Anmeldung so wende dich an Espresso-Perfetto in Düsseldorf... sind top die Jungs ...Liefern auch mit DHL! Also auch Packstation in Kehl...aber ich denke du hast eine Packstation in Kehl ansonsten melde dich einfach ..
    Gruss aus Strasbourg
    Reinhard
    Strasbourg
    So, genau neun Monate später ist das Ding auch schon montiert! Es hat halt etwas gedauert bis ich mich richtig entschieden habe. ExpressoXXL hat mich sehr nett beraten, und hat haben mir den richtigen Gummi (8mm) und zur Sicherheit einen 0,5mm Distanzring empfohlen, der aber nicht nötig war. Jetzt läuft die Maschine seit einem Monat wieder einwandfrei. Ich habe sie bei der Gelegenheit auch komplett gereinigt.
    Vielen Dank nochmal an alle die hier teilgenommen haben.
    Grüsse, Stephan
    Geändert von dksp (06.09.2010 um 14:31 Uhr)
