    crxcruiser ist offline Benutzer
    Standard Tecnosystem Dualboiler - Dampfkessel abschalten
    wie in dem anderen Beitrag von mir beschrieben geht meine Tecnosystem jetzt wieder.
    Aber so als Spielkind und Stromsparer würde ich gerne den Dampfkessel abschalten, da ich nur Espresso trinke und nur am Wochenende mal für meine Freundin mal Milch aufschäume.
    Kann ich einfach die Heizung vom Dampfkessel mit einem Schalter, welcher 220V abkann, trennen? Ansich sehe ich darin kein Problem, weil Elektronik, die einen "Fehler" erkennt ist nicht vorhanden, aber vielleicht übersehe ich etwas?
    Danke schonmal
    Tobias
    zamzon ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Tecnosystem Dualboiler - Dampfkessel abschalten
    Kenne Deine Maschine leider nicht, aber bei der DC Mini wird der Dampfboiler mit einem Pressostaten geregelt und nix von der Elektronik kontrolliert. Darum gings da sehr einfach (Steuerstrom des Schaltrelais mit einem Schalter unterbrochen).
    Um zu testen, ob es bei Deiner Maschine auch so einfach ist, kannst Du ja einfach mal (im STROMLOSEN ZUSTAND!!) den Steckkontakt der Heizung des Dampfboilers abziehen und gucken, ob Kaffebezug möglich ist.
    Z.
    Auch bei der Tecnosystem ist lediglich ein Presssostat am Dampfboiler vorhanden, und noch ein Sensor, von dem ich nicht weis was er macht (hab das Kabel noch nicht verfolgt). Ich vermute, es ist der Wasserstandssensor, welcher die Pumpe anwirft wenn zu wenig Wasser im Dampfkessel ist.
    Das mit der Steuerleitung unterbrechen ist natürlich deutlich intelligenter, als meine Idee mit der Leitung der Heizung, schont einerseits das Relais und erfordert deutlich weniger Aufwand, da der Schalter weniger abkönnen muss. Danke für den richtigen Wink!
    Testweise werde ich einfach das Kabel vom Pressostaten zum Relais abziehen und sehen was passiert. Kaffeebezug sollte weiterhin gehen, das geht auch während der Dampfkessel noch heizt.
    Danke nochmal, morgen schreib ich obs geklappt hat
    Tobias
    PS: Ich überlege gerade wo ich den Schalter unterbringe, falls es denn funktioniert. Leider ist sind Schalter in einer Reihe und rechts wie links ist kein Platz und darunter ein verloren Schalter zu plazieren wäre unschön. Meine Idee war jetzt den Platz von der Glimmlampe, die anzeigt, das die Dampftemperatur okay ist zu nutzen für den Schalter. Nur die Funktion der Lampe würde ich gerne erhalten. Nun zu meiner Frage: Gibt es einen Wippschalter mit Glimmlampe, die aber nicht auf Ein/Aus reagiert, sondern auf ein externes Signal? Sodass ich mit dem Wippschalter den Kessel anschalte und wenn der Schalter leuchtet Dampf habe? Ich kann sowas leider nicht finden...Alternativ würde auch eine Kombination aus Hälfe Glimmlampe, Hälfe Wippschalter funktionieren. Einbaumaß für den Schalter ist ~30x22mm
    Edit: Habe jetzt einen Schalter von La Pavoni gefunden, der könnte die Anforderungen erfüllen: http://www.espressomaschinendoctor.d...te::14361.html Leider ist das nicht ganz passend zum Design, aber bisher das Beste. Weiteren Vorschlägen bin ich nicht abgeneigt
    Geändert von crxcruiser (09.09.2009 um 01:35 Uhr)
    Jeder "Doppelschalter" in dem Format, der einen unbeleuchteten Schalter und ein schmales Leuchtfeld hat sollte doch für Deine Zwecke gehen. So einer war in meiner Pavoni Prof. und ich habe ihn durch einen mit zwei Leuchten (eine im Schalten, eine daneben) getauscht..
    Z.
    So, Relais abgeklemmt und Espresso genossen Funktioniert blendend mit abgeklemmtem Dampfkessel.
    Heute oder morgen mal bei Conrad reinschauen, ob die so einen Schalter haben, ansonsten werd ich wohl den Pavoni bestellen.
    Nochmal Danke
    Tobias
