Ergebnis 1 bis 6 von 6
    bic
    bic ist gerade online Benutzer
    HH
    Standard VFA Office Kessel/Heizung entkalken?
    Moin zusammen,
    vielleicht könntet ihr mich mit eurer Expertise unterstützen, ich hab das schicke maschinchen seit ca. 3 Jahren. (bisher ausser Rückspülen 0 Wartung durchgeführt) Beim Aufheizen höre ich starke knackende puffende Geräusche. Ich habe mich dazu entschlossen mal etwas näher in das innere zu tauchen etwas reinigen, ggf. dichtungen tauschen etc.
    glücklicherweise ist genug platz in der maschine dass man den Kessel eingebaut lassen kann und die Heizung trotzdem rausbekommt. Meine Frage:
    soll ich die Heizung und ggf. den Kessel entkalken, oder würdet ihr das so lassen? Ich hatte gedacht die Heizung würde wie in einschlägigen Fernsehwerbungen von Entkalkerprodukten aussehen, aber ich wurde positiv überrascht- sieht nicht dramatisch aus.
    bilder:
    besten dank für eine kurze einschätzung ob wieder zusammenbauen und etwas kalk schadet nicht - oder partiell entkalken (heizung oder kessel, oder beides)
    viele grüße
    bic
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: VFA Office Kessel/Heizung entkalken?
    ich bin der Meinung, dass dies bisschen Kalk nicht weiter schadet, offensichtlich verwendest Du entkalktes Wasser?
    Wenn Du aber schon alles zum Entkalken bereitliegen hast, kannst Du die Heizung auch gleich in das Zitronensäurebad hängen.
    Hast Du schon die Ursache für das Knacken gefunden?
    Grüsse, Stefan
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    nähe Wiesbaden
    Hi
    ich würd da auch nicht viel machen - ist einfach nicht nötig.
    Die knackenden / puffenden "kleinen Explosionen" im Kessel beim Aufheizen kenne ich auch:
    - ist die Hiezung nagelneu heizt sie ruhig / sanft auf
    - nach einiger Zeit (paar Monate) gaht das "puffen" wieder los.
    Ich vermute, daß eine, wenn auch nur hauchdünne Kalkschicht daran Schuld ist: der Kalk ist ja keine homogene Schicht, sondern schleißt ja auch kleine Wassertröpfchen und winzige Luftblasen mit ein; werden diese Wassertröpfchen über den Siedepunkt hinaus erhitzt, "explodieren" sie und es pufft.
    Ist aber nur eine Theorie...
    vom "Fritzz"
    bic
    HH
    Hi zusammen,
    ja ich verwende entkalktes Wasser. Ich habe in der Zeit unterschiedliche Methoden versucht von Britta über Ionentauschen bis im Moment Volvic (Die Flaschen passen von der Höhe genau in die Tankaussparung und ist am wenigsten stress)
    Die Ursache für die knackenden puffenden Geräusche habe ich noch nicht gefunden werdne mal die Heizung etwas baden und wenns danach weg ist stimmt wohl Fritzz Theorie der exprosionen
    Ich warte gerade noch auf die Teile aus Spanien und dann geht´s hoffentlich am Wochenende wieder ans zusammenschrauben.
    Besten Dank schon mal für die Einschätzung.
    BIC
    bic
    HH
    Noch mal ein kurzes Update: das knackende Geräusch war die Heizung, die ist nun wieder bilitzblank. Beim Aufheizen macht die Maschine nun keine knackenden Geräusche mehr.
    Somit fazit: der kleine Eingriff hat sich gelohnt! auch zu sehen wie nach einer Gewissen Zeit der Kessel von Innen aussieht ist interessant und in meinem Fall beruhigend.
    latteparty ist offline Benutzer
    habe die gleiche Maschine und will nun nach zwei Jahren auch mal entkalken!!
    Was ist denn das für eine Dichtung an der Heizung?
    Hast Du auch mal die Brühgruppe zerlegt?
    MfG
    La San Marco 85 Sprint S
    Mahlkönig K30ES
    Mahlkönig W401
    Pikibo Röstbiene
    Brita Purity 450 Quell ST
