Ergebnis 1 bis 10 von 13
    majestix ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kaffeefettlöser für Silvia
    welchen Kaffeefettlöser empfehlt ihr eigentlich für eine Silvia, und wo bestellt ihr den?
    Wenn ich die Inhaltsstoffe des Saeco Fettlösers mit denen meines Spülmaschinenreinigers vergleiche, dann sehen die ziemlich identisch aus. Würde nicht Spülmaschinenreiniger den gleichen Zweck erfüllen? Wäre wesentlich billiger als diese "Spezialmittelchen".
    nummer_13 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Kaffeefettlöser für Silvia
    Ich habe heute meine Silvia von der Wartung wieder geholt und habe dort "ascor express" bekommen
    Der wird wohl auch dort genutzt!.
    Klabusch ist offline Erfahrener Benutzer
    Bremen
    Moin,
    also ich hab coffee-clean, da kostet das Kilo ca 10-12 €. Und das reicht für mindestens 3-4 Jahre, bei wöchentlicher Anwendung. D.h. max 4,-/Jahr, € 0,30/Monat, € 0,075/Woche. So. Wo willst du jetzt noch sparen? Wenn du billigeren Kaffee nimmst, sparst du wahrscheinlich viel mehr. Was machst du nun?
    Pfüati
    Klabusch
    Silvia + Rocky S; Eureka MCI / Giamaica Caffe Verona
    http://kaffeewiki.de/index.php/Hauptseite
    82XXX
    Idee ETOLIT Teeka
    ich nehme den hier: Italien Ist HIER !!! - Etolit Teeka-Reiniger 1000 g zur Entfernung von Tee und Kaffeeablagerungen Etolit Teeka-Reiniger 1000 g 7022015
    Gibt´s in der Kilo-Packung und hält für Privathaushalt praktisch "ewig" Ideal auch, um hin & wieder die Siebträger sauber zu kriegen.
    Gruss Ronny
    Danke für die Tips. Dann bestelle ich mal den von Etolit, deren Kalklöser soll ja auch gut sein. Habe beides zusammen in einem Onlineshop entdeckt, so brauche ich nur einmal Versandkosten zahlen.
    82XXX
    Daumen hoch AW: Kaffeefettlöser für Silvia
    Das Witzige an dem ETOLIT Entkalker (da habe ich auch die Kilo-Dose) ist, dass der zu 100% den Wirkstoff Amidosulfonsäure (deutlich wirksamer als Zitronensäure & geschmacksneutral) enthält. Schaut man auf die Inhaltsstoffe des fertig gemischten bekannten schweizer Herstellers "DU...OL", dann kann man feststellen, dass > 90% Amidosulfonsäure enthalten ist, der Rest sind "Pflegestoffe"
    Gruss Ronny
    Beim Kaffeefettlöser weiß ich nicht, ob es da Qualitätsunterschiede gibt. Ich halte die Pulver wie PulyCaff, CoffeeClean etc. für empfehlenswert, möchte aber unbedingt zur Vorsicht mahnen: das Zeug ist aggressiv, und Spritzer der Lösung können die Netzhaut schädigen, wenn es ins Auge geht! Also bitte Vorsicht walten lassen bei der Anwendung, und die Dose immer für Kinder unerreichbar aufbewahren.
    Überteuert und überflüssig sind die gleichen Mittel in Portionsbeuteln. Das ist reine Geldmacherei! Leider verkaufen manche Ladengeschäfte zwecks Gewinnmaximierung das Zeug nicht in der großen Dose, sondern ausschließlich in diesen Beutelchen.
    Zu häufiges Rückspülen mit Kaffeefettlöser halte ich für übertrieben. Besser mindestens täglich mit klarem Wasser rückspülen und nur etwa alle 4-6 Wochen mit Chemie.
    Geschirr-Reiniger für die Spülmaschine in Pulverform funktioniert auch zur Not. Ich kann dennoch abraten, das als Ersatz zu verwenden, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Reinigungswirkung bei weitem nicht so gut ist. Was hingegen sehr gut funktioniert, ist der Bref-Fettlöser in der Sprühflasche. Leider ist er aber stark pafümiert und deshalb nicht überall sinnvoll einzusetzen.
    laut einem boardie ist kaffeefettlöser ne mischung aus backpulver, natron und phosphorsäure und auch zum zähneputzen gegeignet afair
    ich mach backflush täglich mit wasser,
    einmal pro woche mit spüli oder cleanexpress
    sieb und duschplatte kommen alle zwei wochen zum manuellen putzen raus
    gruß, galgo
    floW ist offline Erfahrener Benutzer
    Siebträger, Siebe und ausgebaute Duschsiebe... reinige ich erfolgreich, indem ich das billige Oxy-Energy-Pulver-Zeugs für die Waschmaschine von DM und heißes (nicht kochendes) Wasser benutze. Mit kochendem Wasser schäumt es zu sehr. Der auf den glänzenden Siebträgern teilweise zurückbleibende leichte weiße Belag lässt sich mit einem Geschirrhandtuch also einfach beim Abtrocknen wieder entfernen.
    floW
    P.S. Zähneputzen mit Phosphorsäure: würd ich lassen.
    Rancilio Silvia 2009
    Iberital challenge timer
    Würzburg/Magdeburg
    Etolit ist für Bonamat u.ä. gedacht, also für Durchlaufkaffeemaschinen. Das Zeug halte ich für ungeeignet für Druckbrüher, ebenso wie Dr. Becher.
    PulyCaff, CleanExpress wären als übliche Verdächtige zu nennen, von Pulycaff gibts jetzt eine Plus-Variante, die wohl angeblich einen Hauch umweltfreundlicher sein soll...
    Greetings \\//
    Marcus
